polulu DRV8825 compatibles ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
polulu DRV8825 compatibles ? - Page 2 Empty Re: polulu DRV8825 compatibles ?
Message par statis le Mer 3 Juin - 16:52
Vieux Zebre, la ramps 1.4 a le même câblage au niveau des drivers que la k8200 tu as du peut-être le mettre à l'envers et dans ce cas il est...
Si c'est une autre ramps je ne sais pas mais normalement le câblage des drivers est standard mais il faut chercher le brochage de ceux en place pour voir, essaye de demander a celui qui te l'a vendu quel modèle c'est.
Adapter une ramps à une k8200 pose plusieurs problèmes...
Le firmware marlin doit être adapté à la k8200 et on ne trouve pas de version pour elle mais des versions pour les repraps courantes comme la prusa.
La ramps1.4 n'intègre pas de connexion pour un ventilateur car elle est prévue pour piloter 2 têtes.
Il faut modifier marlin pour transformer la sortie du 2eme extrudeur pour la transformer en pilotage de ventilateur. Sinon il faut acheter un adaptateur pour 2 ventilos et l'activer aussi dans marlin...
Les connecteurs ne sont pas pareils, c'est pas un super gros problème pour ceux qui comme moi ont pensé à acheter un jeu en plus de la ramps...
Commande un jeu de 5 DRV8825 avec 5 radiateurs équipés d'adhésif (ceux fournis avec en on rarement) et le module de commande externe qui permet de faire les modifs de pas en direct dans le firmware en plus de pouvoir se débarrasser des problèmes dus à l'USB...
Garde plutôt ta ramps pour monter une autre imprimante en gardant la k8200 en appoint et en utilisation mixte CNC/LASER Wink
Message par Vieux Zebre le Mer 3 Juin - 20:07
Effectivement je destinait la Ramps pour une Kossel mini que j'ai commencé à assembler. Mais elle a 5 drivers alors qu'il ne m'en faut que 4. Et je n'ai plus envie de perdre du temps sur la K8200.
J'en ai pourtant besoin et elle est au top maintenant. Je ne pense pas que l'on puisse faire mieux avec cette machine. Alors je vais essayer de me depatouiller avec ces drivers. Sans y passer de pognon.
Et toi mon ami t'en est tu sorti de tes soucis de précision ?
Vieux Zebre
Message par statis le Mer 3 Juin - 21:27
Il faut toujours avoir 2 drivers de secours car ils peuvent lâcher au mauvais moment.
Pourquoi 2, parce que cela permet de commander du remplacement au meilleur prix avec les délais que çà implique.
Les radiateurs sont franchement obligatoires car par exemple ceux d'origine ne supportent pas plus de 1ampère, avec un réglage à 0.6 on dépasse (vref 0.6 x 2 = 1.2ampères) et avec un réglage plus bas c'est des sauts de pas...
Ma k8200 est un chantier permanent...
Mais mes DRV8825 supportent un réglage à 1.0 (2ampères pour les moteurs 2.5ampères), ils sont avec radiateurs + ventilation Wink
Message par Vieux Zebre le Jeu 4 Juin - 9:28
Statis, tu as bien fait de me parler des radiateurs, cela a atiré mon attention dessus, et celui du driver qui ne répondait plus touchait les points de soudure du connecteur enfichable de la mini carte. Tout remarche à nouveau, je n'ai plus qu'à réétalonner les 0.6v et ca devrait rouler.
Je vais faire un post dans quelques jours (et ce sera le dernier sur le theme "K8200" pour résumer tout ce que j'ai testé,essayé,abandonné sur la K8200.
le dernier, car je pense que ma qualité est maintenant "Acceptable", et je préfere consacrer mon énergie à construire une Delta plutot que continuer à bricoler sur la K8200. les 2 vrais améliorations remarquables auront été de remplacer la tete par une E3D-V6, en 1.75, avec buse 0.3mm et l'axe Z par une vis trapézoidale récupèrée sur une vielle trieuse de photocopieur... (pas très esthétique, car elle dépasse de 30 Cm au dessus de la machine. mais la précision est impressionante.
j'ai également remplacé le lit par un modele 12V, ce qui me permet d'alimenter l'imprimante avec une alim PC standard. je me demande d'ailleurs pourquoi beaucoup ont bricolé du 24V, alors qu'en 12V, le lit monte à 90° en a peu pres 2 mn, ce qui est raisonnable.
une seule chose me reste à faire, refaire un extrudeur 3mm pour épuiser mon stock de fil 3mm.
A ce sujet je suis avec interet le post que tu développe sur ton montage à ce sujet.
Ou as tu trouvé un bloc d'alu assez épais pour y usiner le bloc de chauffe ?.
Vieux Zebre
Message par statis le Jeu 4 Juin - 17:25
