Moteur axe Y
Moteur axe Y Empty Moteur axe Y
Message par cerya le Sam 21 Fév - 14:40
On ma invité à rejoindre se forum par un membre qui se surnomme Tag et je lui en remerci.
Après avoir enfin fini de monter l'imprimante K8200 qui étais une vrai galère pour moi étant novice en éléctronique Suspect
J'ai effectuer les testes pour voir si tout fonctionner et a ma grande joie tout fonctionne sauf
l'axe Y le plateau étais trop dure a bouger voici le poste sur le forum velleman http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=47&t=13913
et après avoir retirer la courroie de l'axe Y, le plateau glisse tout seul, j'ai rebrancher
l'imprimante pour voir si le moteur Y tournerais a vide, mais rien a faire il tourne pas donc je
suppose que le problème viens de la?
comment je pourrais déterminer si le moteur est mort ou non?
cerya
Moteur axe Y Empty Re: Moteur axe Y
Message par glloq le Sam 21 Fév - 15:52
A part le faire tourner a vide je ne voit qu'une façon de voir si le moteur et encore bon : si tu à un multimètre tu peut voir la résistance des bobinages, si elle est trop élevée c'est qu'il y a un soucis et que le moteur est peut etre foutu
sinon avant de chercher trop loin, je te conseille de revoir le branchement de ton moteur Wink
glloq
glloq
Message par TheBugLife le Sam 21 Fév - 15:55
Tu peux aussi inverser les pololulu afin de voir si le problème ne vient pas de la aussi !
Message par cerya le Sam 21 Fév - 16:17
Merci pour vos réponses, je vais vérifer les branchement pour voir se que sa donne, par contre je
sais pas si c'est normal mais je viens de voir que quand j'essaye de déplacer l'axe Y de 10mm
dans la console il me retourne echo:endstops hit Y je sais pas se que sa veux dire
mais c'est peut-être la cause du problème non?
une question bête pour @TheBugLife, c'est quoi les pololulu? Embarassed
cerya
Message par statis le Sam 21 Fév - 16:28
Salut cerya,
Le polulu Y doit avoir été bien réglé...
Déjà un test simple est de mettre le moteur X, si lui fonctionne, sur le connecteur de carte Y.
Si le défaut disparaît il faut vérifier le câblage du moteur Y.
Si le câblage est bon il faut vérifier que les bobines ne sont pas coupées https://solarbotics.com/download.php?file=1970 entre noir et vert ou rouge et bleu.
Si le défaut reste avec le moteur X en place il faut inverser le polulu X pour le mettre sur l'emplacement du Y.
Si le défaut reste encore alors c'est la carte.
Si le défaut disparaît suite à l'échange c'est le polulu.
Ne pas essayer le moteur/câblage Y suspect sur le connecteur X...
Pour les réglages des polulus il y a un sujet sur le forum mais je ne sais plus ou, j'ai fait "à l'oreille" mais je ne peux donner mes valeurs car ma k8200 n'est plus d'origine...
Pour tester le mouvement du plateau il faut laisser la courroie en place et desserrer la poulie pour qu'elle tourne librement sur l'axe du moteur, celui devant être débranché de ton connecteur.
Si tout est bon il ne doit y avoir aucune résistance sur toute l'amplitude du mouvement et la poulie ne doit pas se déplacer sur l'axe...
Rajout :
J'avais oublié le end-stop, si le contact n'est pas établi par le switch il y a une sécurité qui coupe le moteur, d’où le message que tu peux avoir, vérifie son cablage, en position repos il doit y avoir contact et en position appuyé le circuit doit se couper.
Les polulus sont les 4 petits circuits qu'il faut régler, ce sont eux qui pilotent les moteurs Wink
Message par raby_ le Sam 21 Fév - 17:17
Pour la 8200 il faut régler les pololus. C'est expliqué Ici (bas de page). Il faut régler la valeur à 0.50 ou 0.55V et pas à 0.425V comme expliqué dans le manuel.
Message par cerya le Sam 21 Fév - 18:32
Oui je suis exactement a cette étape,
mais je penser pas que cela aurait une conséquence sur le moteur vue que les autres fonctionne mais le soucis c'est que dans le multimetre que j'ai acheter je crois que sa commence que par 20v voici une image:
https://imgur.com/v8Me7l8
alors que dans la doc il demande de se mettre en 2v donc je suppose que je vais devoir acheter un nouveau multimètre sinon s'en sa je ne peux pas continuer?
cerya
Message par statis le Sam 21 Fév - 19:05
2000mv=2volts
Pas la peine d'en racheter  un Wink
Si tes polulus ne sont pas bien réglés, tu ne pourra pas faire de différence entre un décalage du au moteur ou par exemple un roulement qui coince.
J'ai raté beaucoup de pièces à cause du réglage velleman...
Message par cerya le Dim 22 Fév - 14:41
Salut tout le monde Smile
merci pour vos conseils, après avoir mis le multimètre a 2000mv voici les resultats qui me sont retourné:
de haut en bas:
   -788mv soit = 0.788v
   -768mv soit = 0.768v
   -807mv soit = 0.807v
   -812mv soit = 0.812v
Donc les valeurs sont beaucoup trop élever? es que c'est normal? Suspect
car d'après se que j'ai vue sur le net la plupart on des valeurs inférieurs lors du premier réglage et vous es que vous avez eu des valeurs supérieurs a celle par defaut?
cerya
Message par Tag le Dim 22 Fév - 16:53
Je te conseille de suivre les instructions de raby_ un peu plus haut, c'est à dire un voltage à 0.5 pour commencer et jusqu'à 0.55
Message par cerya le Dim 22 Fév - 17:10
Oui c'est se que je compter faire lorsque que j'ai vue les valeurs par defaut trop éléver par rapport a celle de base c'est pour sa que je posais cette question pout savoir si c'étais normal?
cerya
Message par raby_ le Dim 22 Fév - 18:16
cerya a écrit:Oui c'est se que je compter faire lorsque que j'ai vue les valeurs par defaut trop éléver par rapport a celle de base c'est pour sa que je posais cette question pout savoir si c'étais normal?
Non ce n'est pas normal mais les pololus ne sont pas fournis réglés. Donc c'est la première chose à faire (comme c'est suggéré dans le manuel). Chez moi certains étaient au delà de 1V.
Message par BricoBush le Lun 23 Fév - 12:23
cerya a écrit: par contre je sais pas si c'est normal mais je viens de voir que quand j'essaye de déplacer l'axe Y de 10mm dans la console il me retourne echo:endstops hit Y je sais pas se que sa veux dire
que l'on m'arrete si je me trompe, mais c'est que tu aurait un problème avec le contacteur de l'axe Y.
Peut-tu vérifier le branchement et les soudure de ce contacteur, Repetier semble dire que soit il n'est pas branché, soit il est activé (donc Repetier pense que le lit est en position max en Y).
BricoBush
BricoBush
Message par cerya le Jeu 26 Fév - 2:55
Après réglage des polulus, et après de multiple teste en échangent les polulus,branchement etc.. ma seul conclusion c'est que le moteur et HS, je viens dans commander 1 je vous tiendrais une fois recu.
BricoBush, j'ai vérifié le contacteur de l'axe Y et il n'es pas activer, mais j'ai remarquer qu'il me retouner se message que quand je cliquer sur la fléche du bas axe Y dans repetier.
cerya
Message par cerya le Mer 4 Mar - 16:16
Je viens de recevoir mon moteur, et après branchement l'axe Y ne fonctionne toujours pas, je me dit que le message echo:endstops hit Yy et pour quelque chose? et les branchement du contacteur son correct..
Quelqun a déja eu se soucis?
cerya
Message par Maxdgdg le Mer 4 Mar - 19:18
hello
j'ai déja eut ce problème et il peut venir de plusieurs choses :
* Endstop Y branché à l'envers
* fil du endstop Y cassé à l'intérieur et on ne le voit pas ...
Il faut donc prendre patience et vérifier /changer les fil du endstop
David
http://www.laboutiquedu3d.com
Message par statis le Mer 4 Mar - 20:05
Salut Cerya,
Oui Maxdgdg a raison
Vérifie à l’ohmmètre en te mettant sur la fiche qui vient sur la carte.
S'il n'y a pas contact au repos c'est qui'il y a un défaut au niveau câblage ou avec ton switch...
Message par cerya le Dim 8 Mar - 18:40
Salut tout le monde,
Merci pour votre aide, pour les endstops j'ai juste remplacer les cables et plus de soucis de endstops merci Max.
Par contre pour le moteur, il ne fonctionner toujours pas et je commencer a perdre espoir et après avoir inverser sur la les connecteurs X avec Y le moteur aurait du tourner et c'est la que j'ai eu une ampoule au dessus de la tete Idea
si je suivais les fils du moteur au connecteur pour voir si je me suis pas rater quelque part une dernière fois?
et deviner quoi? comme les fils sont pareils des 2 extrémités et après avoir enrouler tout sa etc... j'avais fini par brancher les fils du moteur au connecteur Heater scratch et après rectification tout glisse comme sur des roulettes cheers
Croyais moi je suis joyeux j'étais au bord de la dépression nerveuse...
Maintenant reste plus cas tester l'extruder avec du plastique voir se que sa va me donner.
Mon problème et enfin régler grace a vous les amis  Smile
Merci statis, brico et tout les personnes ayant intervenu pour m'aider...
cerya
Message par BricoBush le Lun 9 Mar - 17:34
content que tu t'en soit sortit.
Courage et détermination dans ta quête de la 8200 ! Smile
BricoBush
BricoBush
Message par raby_ le Mer 11 Mar - 9:34
cerya a écrit:Je viens de recevoir mon moteur, et après branchement l'axe Y ne fonctionne toujours pas, je me dit que le message echo:endstops hit Yy et pour quelque chose? et les branchement du contacteur son correct..
"endstops hit Y" signifie que d'une façon ou d'une autre le circuit du contacteur est ouvert. Dans ce cas, le moteur correspondant ne veut pas aller vers la position de repos. Éventuellement il veut bien se déplacer en éloignant le plateau du contacteur.
1. débranche le endstop Y de la carte mère, branche ton ohm-mètre au bornes de la fiche et vérifie que le contacteur non activé la résistance est nulle et qu'elle devient infinie quand tu actives le contacteur.
2. si 1 est OK alors vérifie que l'un des contacts de la fiche n'est pas plié (et donc ne fait pas contact quand tu le branches sur la CM).
