Moteur Y qui vibre / broute
depuis hier, j'ai le moteur de l'axe Y qui broute quand je Home.
J'ai inversé avec le X, pareil,
J'ai changé de driver, pareil,
J'ai changé la carte mère, pareil.
Vous pensez qu'il est HS ou que je dois plutôt tester le câblage ?
Je vous avoue que le démontage me gave d'avance LOL
Merci pour votre aide
Re: Moteur Y qui vibre / broute
Teste le câblage. Pour ne pas tout dessouder, j'ai utilisé de fines épingles que je pique légèrement dans les câbles du moteur pour faire contact. Le mini trou que ça fait ne pose pas de problème.
Bonjour raby_, je vois que tes astuces sont toujours aussi efficaces
Tu avais raison, c'est le câblage, je vais donc en refaire un tout beau tout propre avec les couleurs de fil qui vont bien LOL
Merci encore pour ton aide, et je pense aussi que cette petite astuce des épingles doit être mise en image dans ton wiki, car c'est le genre de truc auquel on ne pensent jamais
» MOTEUR PAS A PAS
» Moteur axe Y
» moteur qui claque
» Vis qui se dévissent sur le moteur de l'axe Z
» PB calibrage moteur
» Moteur axe Y
» moteur qui claque
