j'ai cassé la partie en teflon de l'extrudeur
j'ai cassé la partie en teflon de l'extrudeur Empty j'ai cassé la partie en teflon de l'extrudeur
Message par Nicolas11190 le Mer 25 Fév - 19:36
Bonjour, je cherche des pieces de rechange mais seulement celles en teflon est ce trouvable?
Nicolas11190
j'ai cassé la partie en teflon de l'extrudeur Empty Re: j'ai cassé la partie en teflon de l'extrudeur
Message par statis le Mer 25 Fév - 21:39
Salut Nicolas11190,
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3D/3D_Accessories/EXT8200FG
Problème, les frais de port coûtent plus cher que la pièce...
Pour les patients, il faut compter 3 semaines voir plus avant d'être livré, une tête facile à adapter :
http://fr.aliexpress.com/item/Latest-3D-Printer-J-head-Hotend-with-2-Cooling-Fans-for-1-75mm-3-0mm-E3D/2049622819.html
24 euros une bonne buse avec ventilation contre 18 euros un bout de teflon qui n'est pas prévu pour l'ABS contrairement à ce que dit velleman...
Message par Nicolas11190 le Lun 2 Mar - 15:25
merci pas le choix de toute façon je peux pas faire sans...
Nicolas11190
Message par lucasdu56 le Jeu 16 Juil - 14:09
Merci Statis ! bounce j'ai commandé l'extrudeur que tu disais "facile a adapter"... je ne sais pas comment ! je voudrais bien un peu d'aide stp parle en mp What a Face
lucasdu56
Voir le profil de l'utilisateur http://riderlucasbonnet.net
Message par statis le Jeu 16 Juil - 19:46
Salut lucasdu56,
Facile à adapter car il y a plusieurs utilisateurs qui ont monté une J-head.
http://3dprinting.forumactif.org/t84-e3d-ou-j-head
Extrait du sujet dédié à l'E3D avec remerciement à Raby qui donne toujours de super-liens.
raby_ a écrit:Pour l'E3D, outre le manuel de montage sur le site (http://e3d-online.com/Documentation, il y a un petit tutorial pour la monter sur une K8200 que l'on peut télécharger ICI.
La fixation sera plus simple car il y aura juste le support alu des ventilos à percer.
Attention à la résistance chauffante qui est une 40 watts et donc obligera à changer des valeurs dans le firmware, voir le sujet http://3dprinting.forumactif.org/t411-quelle-cartouche-chauffante-pour-la-k8200
PS j'avais entendu dire partout que le tube PTFE devait être remplacé par "mieux" mais c'est celui de velleman qui est moisi, celui de Open electronics bien ventilé comme une j-head est aussi envisageable et justement je bosse sur une solution dans ce sens...
Message par lucasdu56 le Jeu 16 Juil - 20:42
Cool ! merci vraiment Statis ! Par contre je l'ai monté un première fois la j-head et fais chauffé avec les mêmes reglages sa a abimé qq chose ?? Mad Mad sinon c'est quoi ta config de slic3r ?
lucasdu56
Message par lucasdu56 le Jeu 16 Juil - 20:46
et je comprend rien a se que dit raby_ Question pour moi l'impression 3D c'est nouveau ducoup j'y connais pas grand chose mais je sus passionné Laughing Razz la ligne que raby_ demande de changer je ne l'ai pas dans mon G_code
lucasdu56
Message par statis le Jeu 16 Juil - 21:02
Si tu as monté une j-head avec résistance de 20 Watts il n'y a aucun problème.
Ce n'est pas dans le Gcode que l'on modifie le firmware mais dans le fichiers marlin que l'on charge dans la carte.
Je n'utilise pas slic3r mais cura.
Le partage de config est sympa mais à condition d'avoir les mêmes pièces, l'utilisation de celui donné par d'autres m'a donné de très mauvais résultat car eux avait une tête de 0.4 et moi une 0.5...
