Problème avec Slic3r
Salut à tous,
J'ai terminé le montage de mon imprimante il y a 2 jours et je commence déjà à imprimer certaines pièces d'amélioration^^ Mon problème est que lorsque j'utilise Slic3r pour la coque de cette pièce : https://www.thingiverse.com/thing:168769/#files , l'imprimante m'affiche 10 mm de filament et une seconde nécessaire O_0 Je ne comprend pas vraiment dôu vient le problème, et c'est pour cela que je m'adresse à vous
Merci d'avance
Merci d'avance
spacekoaster- Messages : 25
Re: Problème avec Slic3r
essai plutôt avec cura => https://ultimaker.com/en/products/cura-software
c'est beaucoup plus simple que slic3r même si c'est moins bien paramétrable ça te donnera de très bon résultats bien plus rapidement
glloq- Messages : 81
Est-ce que ton objet est bien "manifold". Si ce n'est pas le cas, le slicing peut complètement foirer. Il faut alors le réparer avec Nettfab.
Je pense que oui, mais je l'ai déjà fait réparer avec nettfab, mais cela ne change rien
rien du tout
essaye d'imprimer celui ci : http://www.thingiverse.com/thing:322950
il permet au final de ventiler tous les drivers, se sera utile si tu souhaite changer les drivers de la carte mère (j'utilise désormais les drivers DRV 8825 qui sont plus silencieux) voir ici :
https://3dprinting.forumactif.org/t339-polulu-drv8825-compatibles
Alors je pense prendre cette option^^ Par contre, ou branches tu les ventilateurs? Sur la prise jack femelle à côté des borniers?
Oui tu peux brancher les ventilos là, tu ajoutes une résistance pour limiter un peu la tension dans les ventilos et le tour est joué, 20 ou 30 ohm il me semble de mémoire.
J'ai résolu mon problème J'uilise maintenant le logiciel Slic3r à pars, puis j'importe le G-code sur Repetier, et cela va beaucoup mieux
» Problème avec slic3r et k8200
» problème avec mon fil
» problème avec simplify3D et al k8200
» Sauvegarde Slic3R
» problème d'impression k8200
» Sauvegarde Slic3R
