Problème de mise en température de l'extrudeur
J'ai monté l'imprimante sans trop de problème (2 jours) et les mouvements mécaniques fonctionnent bien.
J'ai un problème de montée en température de l'extrudeur.
La courbe de température plafonne à environ 215°
A l'arrêt la température indiquée correspond bien à la température de la pièce environ 20°
La diminution de la vitesse du ventilateur peut t'elle augmenter la température de l’extracteur? et si oui y a t'il une limite à respecter?.
Merci d'avance et bonne journée
Philippe
Philippe
PhB76- Messages : 3
Re: Problème de mise en température de l'extrudeur
De fait le ventilateur souffle un peu trop et peut limiter la montée en température (surtout pour l'ABS). Pour limiter cela j'ai descendu la valeur du M106 de 165 à 80. Pour les autres fonctions (chargement filament, pré-chauffe) il faut bidouiller le code du firmware (je n'ai pas les lignes sous la main).
Jack
Jack
Merci pour la réponse rapide.
J'ai resserré la boucle du fil de la sonde de température (vue sur un autre forum) et la température monte maintenant à 240° avec le ventilateur à 153.
La première impression sur cette machine est bonne. Il reste maintenant à la maitriser
J'utilise déjà une EX1 de PEARL depuis 1 an, cela va aider
Encore merci
Philippe
Encore merci
Philippe
PhB76- Messages : 3
» Montée en température!!
» température ne monte pas
» Variation de température du lit chauffant
» Température extrudeur plafonne à 228°
» température fausse
