Remplacer thermistance hotbed
Message par Nicolas11190 le Lun 2 Mar - 15:35
le petit machin fourni je crois l'avoir bousillé a force de tenter de le souder. puis je le remplacer par une autre mais qui ressemble à celle de l'extrudeur? quitte a raccourcir les tiges et a plaquer la tête contre la plaque. parce que vraiment ce petit machin je n'arrive pas à le souder, j'ai tout testé , la monter en température de l'extrudeur, le déplacement du lit tout fonctionne bien mais pas la thermistance du lit j'imprime en pla je crois que ce n'est pas un problème si ça chauffe pas mais bon sur conrad il la vendent 0,40€ + 6€ de port la même que celle d'origine ça fait un peu mal aux fesses, du coup comme j'ai commandé quelques ctn avec les tiges j’espère que ça fonctionnera.
sinon y a t'il un moyen de réduire le bruit de l'axe z? j'ai mis un peu de graisse le long de la tige mais rien a faire c'est toujours bruyant.
Nicolas11190
Re: Remplacer thermistance hotbed
Message par statis le Lun 2 Mar - 16:06
Salut Nicolas11190,
Tu peut mettre le même modèle que celle en forme de petite perle utilisée pour l'extrudeur en la plaquant conte le lit avec du kapton.
Attention à d'autres modèles de CTN qui ont une réactivité pas du tout adapté...
Tu as l'axe Z d'origine ?
Message par Nicolas11190 le Mar 3 Mar - 13:41
merci, oui tout est d'origine la tige fileté est très légèrement tordue mais je ne pense pas que cela vienne de là
Nicolas11190
Message par statis le Mar 3 Mar - 16:31
La tige d'origine est arrivée tordue chez plusieurs d'entre nous et dans au moins mon cas aussi un coupleur voilé.
Le moindre jeu fait bouger l'écrou un peu trop libre et aussi cela fait du bruit car tout l'ensemble oscille car le bras Z n'est correctement tenu que d'un côté.
Si c'est le moteur qui fait du bruit revoit le réglage du polulu qui est très mal expliqué dans la doc...
Message par Tag le Mar 3 Mar - 19:12
Salut Nicolas,
pour la tige Z d'origine, tu peux en changer sans te ruiner chez Leroy Merlin (désolé pour la pub) en prenant une tige INOX A4, c'est dans les 7 euros le mètre, plus l'écrou Inox A4 qui va avec, c'est plus solide et çà glisse mieux Very Happy
Message par Nicolas11190 le Mar 3 Mar - 19:46
Merci j'irai voir, de toute façon dans l'immédiat elle fonctionne c’est déjà ca
Nicolas11190
