Utiliser un dremel sur la k8200 ?
Message par statis le Mar 3 Mar - 22:01
Faire le support pour le dremel ne me pose pas de problème mais je ne trouve pas de tuto pour le piloter.
Mon but ?
Surfacer mon lit alu imitation mk3 avec une fraise afin d'avoir une surface parfaitement plane...
Auriez-vous des liens ?
Re: Utiliser un dremel sur la k8200 ?
Message par glloq le Mer 4 Mar - 2:17
glloq
glloq
Message par statis le Mer 4 Mar - 10:21
Merci glloq,
Cambam en version free poserait des problèmes et la version linux nécessaire ne correspond pas à la mienne.
Je vais générer un GCode avec Cura que je retoucherais à la main...
Message par TheBugLife le Mer 4 Mar - 11:27
Possédant une version complète de Cambam, je peux générer le G-code nécessaire s'il le faut
Message par BricoBush le Sam 7 Mar - 10:02
perso j'utilise pycam, il est rapide et pratique, le seul soucis c'est que l'a représentation 3D ne s'affiche pas 3 fois sur 5 sur mon PC (pb de compatibilité avec ma carte graphique.... Mad ).
Par contre il faut aussi un traducteur de g-code pour Repetier.
BricoBush
BricoBush
Message par Tag le Lun 9 Mar - 18:31
salut,
alors il n'y a que cambam en version payante qui génère du G code ?
Quel programme/plugin permettrait à pycam de générer un gcode ?
Message par BricoBush le Mer 11 Mar - 13:09
gouttedencre en parlait dans un sujet: conversion K8200 -> CNC  . Je l'avais contacté par MP et il m'a envoyé un traducteur fait main Gcode_Pycam -> Gcode_Repetier qui marche bien.
BricoBush
BricoBush
Message par Tag le Mer 11 Mar - 13:41
Embarassed je n'avais pas poussé plus loin la recherche sur le forum...
Maintenant que j'avance un peu plus dans la petite prusa après avoir passé une semaine à dénicher un faux contact aléatoire sur les câbles de l'axe Z GRRR, je vais essayer d'adapter une E3D V5 pour les premiers tests et après l'ajout de la dremel.
Si gouttedencre veux bien partager son traducteur, se serait bien sympathique.
Message par statis le Mar 17 Mar - 21:51
Bon j'ai fait des essais de création de GCODE à la main et pour surfacer ma plaque alu du lit cela sera facile à générer mais il y a un mais...
Qui pourrait me renseigner sur la vitesse d'avance optimale de la fraise et la vitesse de rotation de la fraise ?
Je vais utiliser une fraise Dremel diamètre 7.8mm et travailler par couche de 0.1 donc normalement une seule...
Message par statis le Jeu 19 Mar - 22:22
Bon j'ai imprimé le support http://www.thingiverse.com/thing:388701
Et miracle, la pièce est aux côtes...
Il y a toujours personne pour me donner une idée des vitesses avance/rotation à utiliser pour surfacer mon lit avec une fraise de 7.8mm ???
Message par glloq le Ven 20 Mar - 10:57
perso les vitesse de déplacement je me les choisirait au pifomètre ( de l'ordre de 10 20 mm)
si tu cherche à avoir des vitesse optimisée, va voir la dessus http://www.sidermeca.com/ficheconseil.php?fiche=5
glloq
glloq
Message par statis le Ven 20 Mar - 16:10
merci pour le lien glloq
Message par Tag le Ven 20 Mar - 20:47
bonsoir,
A ce propos, je vais voir mon dentiste bientôt (tous les 6 mois pour être tranquille), croyez vous qu'ils peuvent donner les anciennes fraises qu'ils utilisent car elles ne sont pas complètement usées il me semble ?
Une bonne désinfection pour le principe et cela pourrait faire de bons outils pour l'usinage ?
Si l'un d'entre vous à l'occasion de confirmer cette astuce, ce serait cool.
Message par statis le Ven 20 Mar - 22:51
C'est une bonne idée Tag.
Il y a différentes formes https://achatmaterieldentiste.wordpress.com/2012/10/26/les-differents-types-de-fraises-dentaires/
Mais c'est pas cher et donc autant prendre des neuves http://www.dentaleshop.fr/burs-bur-blocks/183-50-dental-diamond-burs-flat-end-tapered-medium-fg1-6m.html
Par contre on ne doit pas pouvoir tout usiner avec...
Sinon mon dremel avec sa fraise sont en place prêts à surfacer mon bed alu, il ne me reste qu'a finaliser le GCode.
Message par Tag le Sam 21 Mar - 12:05
Salut statis,
en effet, c'est pas excessif, je me faisait une montagne du prix par rapport aux honoraires que me prends mon dentiste pour les soins LOL
Je vais lentement sur le sujet Dremel, je vais l'adapter sur la petite mendel qui n'est pas encore finalisée ni au top.
Sinon, j'ai regardé le site cambam, tu peux utiliser leur programme de façon limitée certes, mais peut être qu'il te permettra de faire ce dont tu as besoin ?
Message par statis le Sam 21 Mar - 14:35
Sur Linux il y aurait Pycam en open source mais pas d'explication pour avoir un gcode "marlin"...
Sinon je ne suis pas du tout bloqué, "la bête" usine en ce moment même Smile
Pour la profondeur de coupe j'utilise mon micrometre qui me permet de choisir au centième en fonction de ce que je vois.
1ere couche terminée, 54 minutes de surveillance, çà commence à me plaire Wink
J'ai chois une vitesse d'avance très lente pour laisser le temps à l'alu de refroidir entre deux positionnements.
Mon GCode a été construit pour que chaque coupe se fasse à une distance de 10 cms, cela permet à l'alu de ne pas trop chauffer car s'il venait à déformer l'epoxy qui dessous çà serait gênant et en plus j'ai mis la ventilation de pièce "à fond"...
Résultat dans x couches Wink
Message par statis le Sam 21 Mar - 18:15
ATTENTION
L'outil dremel 11 :
N'est pas adapté pour surfacer un plateau alu car il creuse des sillons...
Il vaut mieux utiliser cette fraise en travail latéral...
Heureusement que j'ai travaillé sur mon bed "velleman" avant de surfacer le MK3 alu Wink
Je vais essayer le 8215 :
Mais avant il va falloir que je rattrape au ponçage à la main, encore un WE de fou..
Message par statis le Mar 28 Avr - 17:47
Finalement j'ai filé mon plateau à un collègue qui a une fraiseuse...
L'alu se déformant avec la chaleur de coupe, il a préféré me filer une plaque inox percée et fraisée à la taille, cette matière serait beaucoup plus adaptée car garde la chaleur au lieu de la perdre très rapidement...
Je vous dirais le mieux entre, PCB velleman, PCB+verre, PCB+ALU, PCB+Inox quand j'aurais le temps de monter le plateau et résolu un nouveau problème avec la tête...
Je pense que surfacer l'inox avec le dremel sera plus facile mais pour l'instant je n'ai pas le temps de chercher à avoir une surface plane au 100eme alors que la nouvelle est déjà presque équivalente au verre -0.05 au plus bas contre -0.03 Wink
Pour info le MK3 alu que j'ai dans un tiroir est moins plane que la plaque Inox que j'ai récupéré car au comparateur il y a des creux entre -0.05 et -0.08...
