Pourquoi l'ABS ???
Pourquoi l'ABS ???
Bonjour à tous.
En lisant les différents posts je finis par me demander "POURQUOI DONC CE FAIRE CH... A IMPRIMER DE L'ABS"
En effet ça a l'air d'être une vraie galère mais qu'est ce que ça apporte de plus que le PLA ?
Est-ce juste une "torture intellectuelle" ?
Vos avis sont les bienvenus
sergio_lille- Messages : 14
Re: Pourquoi l'ABS ???
Bonne question. Perso j'utilise l'ABS pour plusieurs raisons.
Le PLA est cassant. L'ABS est plus "souple" (il résiste mieux à la pression) et résiste aux intempéries (le PLA est bio-dégradable et ne résiste pas dans la durée (casse). Mais pour moi son avantage principal c'est le post-processing. Il est facile à coller. Facile à poncer et on peut facilement corriger de petits (et même de grands) défauts avec de la pâte d'ABS maison puis ponçage puis lustrage à l'acétone. La vapeur d'acétone est efficace mais a ses limites (efface les détails).
Donc usage de l'ABS : des pièces peu détaillées (et encore car la Vertex fait de très belles impressions en ABS) mais qui doivent résister mécaniquement et/ou dans la durée. Des montages complexes avec des pièces qui doivent tenir. Quand on veut une surface parfaite au moindre effort.
Les petites pièces en ABS sont faciles à réussir. Les grandes demandent un peu plus de "know how" et les aléas sont plus grands.
Salut sergio_lille,
Raby a parlé de l'ABS, je parlerais donc du PLA.
Cela fait plus d'un an que ne n'utilise que du PLA et j'ai passé presque 8 kilos...
Pourquoi du PLA ?
- j'ai acheté une imprimante K8200 velleman qui sans modification ne peut imprimer de l'ABS
- j'imprime en appartement et même avec un caisson il faut un filtre à particule
Donc je peux dire que ce n'est pas par choix...
J'ai eut énormément de pièce ratées, non pas à cause du PLA mais suite à des défaillances du matériel ainsi qu'à de la mauvaise conception d'objets...
Il y a une imprimante faite en PLA :
http://kitreprap.fr/kit-imprimante-3d/44-kit-bcn3d.html
Je trouve que c'est un mauvais choix de la part des concepteurs mais la mienne est aussi modifiée avec des pièces de la même matière et la bcn3d se vend bien...
Le PLA est résistant, mon support moteur ainsi que toute la modification de l'axe Z et mon fan nozzle qui est très proche de la buse ont plus d'un an et rien n'a bougé.
Pour la modification des axes X et Y pareil depuis bientôt 6 mois...
J'ai eut de la casse de pièces parce qu'elles étaient mal conçues...
Raby a raison le PLA standard ne se rectifie pas car avec une température de fusion plus basse que l'ABS il ne supporte pas le ponçage autrement qu'à la main...
Mais pourquoi avoir à rectifier des pièces...
Le PLA velleman casse comme du verre, le Esun beaucoup moins, le Dutch est très souple, le Futura a une température de fusion proche de l'ABS.
Une bonne imprimante, du filament de qualité, des pièces bien conçues et une bonne connaissance de l'impression 3D peuvent donner des résultats "suffisants" en PLA.
Le PLA n'est pas si biodégradable que çà :
http://www.memoireonline.com/07/11/4591/m_Etude-des-interactions-de-melanges-polymeres-biodegradablesprincipe-actif-obtenus-par-differe15.html
Aussi paradoxal que çà puisse paraître, la PLA n'est pas adapté aux pièces décoratives car effectivement il ne peut être lissé à l'acétone...
Il est à rappeler que l’acétone est un produit très dangereux pour les voies respiratoires...
Le PLA est moins toxique que l'ABS mais même s'il n'émet pas d'odeur il y a quand même des micro-particules, à prendre en considération...
Des petites pièces a fort travail vont casser plus facilement avec du PLA traditionnel, avec du Futura je ne sais pas...
Le PLA n'est pas si facile que çà à travailler et avoir imprimé une pièce utilisable ne veut pas dire avoir réussi sa pièce. Cela vaut aussi pour l'ABS...
Le PLA est le filament idéal pour apprendre, le maîtriser est un bon passeport pour une maîtrise future de l'ABS
Pourquoi du PLA ?
j'avais un peu de réticences à utiliser l'ABS car ma première bobine de fil puait tellement que j'en avait la nausée et mal au crâne.
Par la suite, raby m'a informé que l'ESUN dégageait très peu d'odeur, ce que j'ai pu réellement vérifier et ce qui m'a enfin convaincu d'utiliser ce matériaux.
Ce que je trouve vraiment pratique avec l'ABS c'est la post production permettant un rendu très précis des pièces après ponçage, lissage à l'acétone, etc...
La solidité de l'ABS par rapport au PLA n'est pas à négliger, j'avais imprimé une Prusa en PLA, les pièces se sont cassées les unes après les autres à cause des contraintes mécaniques, par contre l'ABS tient toujours.
En conclusion, j'utilise l'ABS pour des pièces nécessitant une belle finition (j'imprime en neutre ou noir puis je passe de la peinture en général) ainsi que les pièces nécessitant de la solidité, et le PLA pour le reste et pour le FUN (cadeaux, boites fourre tout, décorations dont la face est celle qui est bien lisse coté mirroir)
Voili voilà, au passage, merci raby LOL
Pas de quoi . Tu as bien fait le tour de la question. Ceci dit, avec la vertex en 0.1 la PLA a une belle finition avec un aspect quasi lisse.Tag a écrit:
Je lis avec passion les échanges sur la Vertex, et facile serait la tentation pour un prix vraiment raisonnable au final.raby_ a écrit:Ceci dit, avec la vertex en 0.1 la PLA a une belle finition avec un aspect quasi lisse
Par contre je me demande si les améliorations et modifications sont aussi faciles que sur la K8200 ? Ce sera surement le sujet d'un autre post.
Je vais donc rester sage pour l'instant et simplement finaliser la Prusa éducative qui prend en fait la place d'une future K8400
