Connecter un Micro rupteur à détecteur de passage
j'utilise la CM de la K8200 pour créer une petite imprimante éducative, et j'ai ce genre de microrupteur pour l'axe Z que je voudrais plus précis, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner ? çà marche sur une patine de test sous 3v et plus mais pas avec la carte de l'imprimante ?
Dois je modifier le firmware ? Prendre du 5 V ailleurs sur la carte ? Où va tel ou tel câble ?
En fait je suis paumé LOL
Y a t'il un docteur en la matière qui pourrait pallier ma grande ignorance sur le sujet ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Connecter un Micro rupteur à détecteur de passage
Je ne suis pas docteur ni même infirmier lol
Il y a du 5 volts sur la carte http://www.open-electronics.org/a-new-board-for-the-3drag-theres-more-than-sanguinololu/ à pouvoir être prélevé sur le MC7805ABD2T http://www.mouser.com/ds/2/308/mc7800-d-303284.pdf sur sa broche 3.
Le Zstop demande un contact fermé qui s'ouvre au moment du déclenchement, ce système permet de bloquer l'axe en cas de coupure de fil et donc d'ouverture du circuit électrique.
Le schéma sur le lien n'est pas assez lisible pour voir quelle est la broche relié au "15 volts" et si ce n'est pas celle qui est "coupée" mais de toute manière ton circuit n'aimera pas.
Si tu ne te sens pas de souder un fil en volant sur le circuit pour récupérer le 5 volts tu peux utiliser un adaptateur allume-cigare de voiture pour alimentation USB, c'est du 5 volts et certains sont prévus pour les camions donc acceptent du 24 volts
Sinon ce n'est pas tellement le switch qui manque de précision mais le système d'appui, un micromètre et un swicth bien fixé c'est déjà assez
En effet statis, tu l'as bien noté, mon problème est la fixation du switch, il branloque un peu dans tous les sens et donc ne conserve pas la hauteur souhaitée, et le coupler à un micromètre me tente d'avantage que la soudure.
Merci pour aide et cet autre point de vue plus simple
D'origine la borne + n'est pas reliée sur la carte d'origine de la K8200. On peut sois repiquer le +5V ailleurs, sois souder un strap au bon endroit.
J'avais indiqué sur cette page comment récupérer un +5V pour un autolevel à base de capteur hall :
http://www.thingiverse.com/thing:490354
Et dans un des commentaires une personne a indiqué où se situait le strap à faire pour avoir le +5V (ou +12V, gaffe à strapper au bon endroit) directement sur tous les endstop.
Talocks- Messages : 73
Salut Talocks et merci pour l'info.
En effet j'ai bien récupéré le 5V comme indiqué dans le commentaire, maintenant il faut que je tranche entre les diverses solutions qui s'ouvrent à moi.
Bon, la garantie de la carte étant terminée, toutes les options sont possibles.
» Décolage et mauvais placement rupteur axe Z
» Passage de Repetier 0.84 à 0.90D -> plus de infill
» changement du micro usb pour usb femelle [résolu]
» Retour sur le passage à une buse de 0.3mm et filament Verbatim
