Problème de T°C
Problème de T°C
Message par DaveB85 le Jeu 23 Jan - 18:58
Bonjour tous !
J'ai un soucis ma T°C d'extrudeur est bloqué à 180°C pour la 1st layer, malgré mon fichier de config qui indique 200°C
Y'a-t-il un autre endroit dans repetier ou ce paramètre est bloqué ?
Re: Problème de T°C
Message par Maxdgdg le Jeu 23 Jan - 18:59
ah oui, voila la solution puisque j'ai eut le meme probleme
Regarde dans le custom code et magie, tu verra ta temperature à 180, fais sauter la ligne ^^
Re: Problème de T°C
Message par DaveB85 le Jeu 23 Jan - 19:32
Hum...
Voila ce que j'ai dans le custom G code :
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
et
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Re: Problème de T°C
Message par Maxdgdg le Jeu 23 Jan - 19:40
M109 essai de mettre S200
Re: Problème de T°C
Message par DaveB85 le Jeu 23 Jan - 19:42
Merci j'essai de refaire un test ça me semble bizarre !
Car je viens de trancher une pièce et dans le G code, j'ai bien la ligne qui demande la T°c à 190 puis 185°c pour les couches suivantes
Re: Problème de T°C
Message par Maxdgdg le Jeu 23 Jan - 19:50
une chose aussi qui m'arrivait avant :
je modifie les reglages slic3r j'enregistre et j'ai remarqué que le fichier utilisé pour trancher n'est pas le bon qui était selectionné
peu etre que toi aussi ?
Re: Problème de T°C
Message par DaveB85 le Jeu 23 Jan - 20:02
Bon ben j'ai dû merdé quelque part car ça remarche bien maintenant !
Merci de ton aide Maxdgdg
Re: Problème de T°C
