Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Problème de mise en température de l'extrudeur
Problème de mise en température de l'extrudeur Empty Problème de mise en température de l'extrudeur
Message par PhB76 Ven 20 Mar - 15:05
J'ai monté l'imprimante sans trop de problème (2 jours) et les mouvements mécaniques fonctionnent bien.
J'ai un problème de montée en température de l'extrudeur.
La courbe de température plafonne à environ 215° Surprised
A l'arrêt la température indiquée correspond bien à la température de la pièce environ 20°
La diminution de la vitesse du ventilateur peut t'elle augmenter la température de l’extracteur? et si oui y a t'il une limite à respecter?.
Merci d'avance et bonne journée
Philippe
PhB76
Problème de mise en température de l'extrudeur Empty Re: Problème de mise en température de l'extrudeur
Message par raby_ Ven 20 Mar - 17:19
De fait le ventilateur souffle un peu trop et peut limiter la montée en température (surtout pour l'ABS). Pour limiter cela j'ai descendu la valeur du M106 de 165 à 80. Pour les autres fonctions (chargement filament, pré-chauffe) il faut bidouiller le code du firmware (je n'ai pas les lignes sous la main).
Jack
Message par PhB76 Ven 20 Mar - 17:47
Merci pour la réponse rapide.
J'ai resserré la boucle du fil de la sonde de température (vue sur un autre forum) et la température monte maintenant à 240° avec le ventilateur à 153.
La première impression sur cette machine est bonne. Il reste maintenant à la maitriser Smile
J'utilise déjà une EX1 de PEARL depuis 1 an, cela va aider Laughing
Encore merci
Philippe
PhB76
