Chauffe du lit
Chauffe du lit
Je constate que la chauffe du lit est assez rapide pour passer de 20 à 50/60° (PLA) par contre pour l'ABS qui demande des températures de plateau supérieures (par ex 90 °) les derniers degrés sont très long à atteindre .
Cela est du à mon avis à la déperdition par la surface supérieure du lit . j'ai amélioré considérablement la montée en température par l'adjonction d'une "couette" réalisée dans une chute d'isolant mince . j'en est profité pour en glisser également une dessous le plateau alu.
Bien sur (pour les distraits !!) ne pas oublier d'enlever la couette quand la température de l'extrudeur approche de son optimum.
Philippe
Philippe
PAPILLON- Messages : 89
Re: Chauffe du lit
Si tu alimentes le lit avec le câble plat qu'on voit sur l'image, cela me paraît un peu léger. Il faut au moins du 2x 075.
J'ai du liège en dessous du plateau pour isoler. Ta "couette" en plastique risque de fondre si tu montes à 100° pour l'ABS. Du liège serait plus sûr.
Re: Chauffe du lit
Je suis d'accord avec toi quant à la section du cable; je vais changer celà rapidement . tout de suite .
J'ai bien une couche de liège entre le plateau et le MK3 mais je trouve que le plateau support est chaud . il doit donc dissiper de la chaleur: du coup j'ai mis également un isolant mince dessous.
A quelle température mets tu le lit pour l'ABS ?
Amicalement
Philippe
Amicalement
Philippe
» le lit ne chauffe plus, anet a6
» problème de chauffe, lit chauffant 300*300mm
» Extrudeur ne chauffe plus
» Imrprimante qui ne chauffe pas asez
» Lit qui chauffe tout seul ?
