avis sur reglage K8400
Bonjour voici ce que j''imprime avec ma K8400 , je n’arrive pas a avoir de meilleur rendu , que pensez vous de mes réglages . quels sont les vôtres ?
gefoog- Messages : 2
Re: avis sur reglage K8400
Je n'arrive à voir que des images timbre poste sur lesquelles il est bien difficile de juger de la qualité.
Les réglages dépendent de beaucoup de paramètres dont la couleur et la marque du filament.
Les paramètres les plus utiles à adapter par rapport aux réglages par défaut :
Température : 190-195° pour PLA - 220-225° pour ABS
flow 75-80%.
Rétraction : 3mm et 150mm/s
Infill pas dépasser 60% (moyenne 35% pas en dessous de 25%).
Ceci dit les petits croisillons de la tour Eiffel ne sont pas ce qu'il y a de plus facile à imprimer.
flow 75-80%.
[url=]
Désoler , voila je pense que c'est mieux .
En fait ce n'est pas si mal pour pour des pièces plus grosses voir vis écrous photo suivante .
Mais j'ai du mal a faire du détail ( d'ou l'essai sur la tour eiffel ) .
Je me doute qu'il y a plein de réglages a faire dans Reptier mais je ne trouve rien .
Voila si quelqu'un peu m'aiguiller un peu , par exemple regarde la deuxième photo la pointe de la tour est toute moche , fondue ... je n'arrive pas a faire mieux , a ton avis température ? débit ? ou pas assez de refroidissement sur la pièce ?
même problème for me !
mecano3d
mecano3d
mecano3d- Messages : 17
Les fils (stringing) sont plus fréquents quand l'impression nécessite de nombreuses rétractions successives. Il faut donc trouver le compromis entre assez de rétraction mais pas trop sinon il n'y a plus assez de matière pour imprimer la suite. Il faut aussi trouver la température optimale. Si c'est trop chaud, le plastique file. Trop froid ça bourre.
Il faut aussi utiliser l'option "cool head lift" qui évite de faire fondre les petits objets en laissant la tête au dessus. J’arrive comme cela à imprimer de longues tiges de 1 mm de diamètre qui sont parfaites (presque car il y a de fins fils à enlever à la fin mais ils ne sont pas gênants).
» réglage du pid k8400- résolu
» Réglage Slic3r
» Réglage des pololus
» cura reglage support d'impression
» les poulies de la K8400
» Réglage Slic3r
