Précision dimensionelle
Message par gribouille33 le Dim 29 Mar - 16:39
Bonjour à tous
J'ai enfin réussi a mettre en route la machine et à réaliser mes premières impressions cheers
Maintenant je souhaite savoir comment affiner mes réglagse pour avoir un bonne précision des dimensions par rapport à la théorie. D'ailleurs que peut-on attendre raisonnablement dans ce domaine ?
En plus la machine a du mal à faire des cercles bien rond dans le plan XY
J'ai tester sur un cercle de Ø5 cm, et j'obtiens 49.8 dans un sens et 50.25 dans l'autre.
J'ai aussi fait une pièce avec des trous de Ø6 mm et on dirait une vrai patate, c'est pas rond du tout.
Que faut-il faire ?
gribouille33
Re: Précision dimensionelle
Message par raby_ le Lun 30 Mar - 7:52
Mes cercles sont parfaitement circulaires. Si ce n'est pas ton cas, c'est que tu as un axe qui freine et donc imparfaitement réglé.
Le seul problème de toutes les imprimantes c'est que les trous sont toujours plus petits que les cotes (d'autant plus qu'ils sont petits). C'est dû au slicer qui dessine les cercles inscrits dans un polygone.
Message par statis le Lun 30 Mar - 10:27
Salut griboulle33,
Je suis étonné car quand je me plaint d'avoir de mauvaises côtes avec ma k8200 les autres utilisateurs disent ne pas rencontrer de problèmes...
La k8400 serait-elle pire que la k8200 ???
Certains arrivent à avoir des diamètres intérieurs avec une précision de 0.1mm (précision courante des imprimantes à moins de 2000 euros), ce qui devrait être bon car par exemple un boulon de 8mm fait souvent 7.9mm.
Il y a 3 catégories d'utilisateurs :
- ceux qui n'utilisent pas repetier et ont trouvé de bons réglages
- ceux qui préfèrent utiliser des polygones à la place de cercles
- ceux qui bricolent le modèle 3D et mettent des STL sur thingiverse qui ne sont pas aux côtes...
Je fais partie de la 3eme catégorie mais compte ne pas y rester et je ne partage aucun de mes STL dont les côtes sont importantes...
Un petit sujet sur un autre forum pour te mettre en appétit :
http://forums.reprap.org/read.php?110,480717,485571#msg-485571
A priori pour ceux qui ont le couple repetier+slic3r, il vaut mieux oublier les bonnes côtes pour un cercle intérieur, entre autres...
