Coût d'une Prusa
Coût d'une Prusa
Je n'ai pas envie de calculer mais en sachant que la 3Drag qui a été copiée par velleman est bradée en ce moment https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3Drag%203D%20printer%20KIT
Qu'un bon bricoleur peut se lancer dans la même aventure que glloq https://3dprinting.forumactif.org/t316-modif-de-la-k8200-en-cours ...
Et qu'il faut une machine à découper au laser ou faire faire les pièces...
Le coût d'une prusa est-il si intéressant ?
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3/fr
Avec une double pas cher http://www.ebay.com/itm/Geeetech-newest-Dual-Head-MK8-dual-Extruder-0-35mm-Nozzle-Makerbot-3D-Printer-/271827574201
Pour l'électronique :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6534909991.html?orderId=66177280533007
http://www.aliexpress.com/snapshot/6534909988.html?orderId=66177280513007
Pour le bed :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6465918731.html?orderId=65561719233007
Pour l'alimentation, une de PC :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentation-PC/Alimentation-non-modulaire/ADVANCE/4872089-Alimentation-silencieuse-ATX-thermo-regulee-480-Watts-Ventilateur-8-cm.htm#moid:MO-694B3M22440992
Pour les moteurs :
http://www.ebay.fr/itm/KIT-N-2-b-4-moteurs-type-NEMA-17-cables-pour-imprimante-3D-REPRAP-Prusa-I3-/171661055681?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27f7cbd6c1
Pour les poulies, il faut 2x(2 GT2 par axe avec courroies) :
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-2-poulies-GT2-20-dents-axe-5-mm-2-m-de-courroie-GT2-pour-imprimante-3D-/171714247917?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27faf77ced
Des roulements pour les "poulies" tendeurs :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6468074288.html?orderId=65580590233007
Une tige filetée inox d'un mètre que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage
Deux coupleurs 5mm/8mm:
http://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-5x8-mm-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-8mm-Flexible-Coupling-OD-19x25mm-Brand-New/1473026511.html
Des roulements 8mm pour bien tenir des tiges filetées Z et faire un support de bobine :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6468074287.html?orderId=65580590243007
Des guides 8mm (2 par axe):
http://fr.aliexpress.com/store/product/4pcs-lot-Free-shipping-10-500mm-10mm-linear-shaft-harden-chrome-plated-CNC-XYZ-part-round/334759_1279856010.html
Des roulements linéaires (4 par axe) :
http://fr.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-LM10UU-10mm-Linear-Bushing-CNC-Linear-Bearings/334759_921198237.html
Pour le bed :
Pour les moteurs :
Re: Coût d'une Prusa
Salut statis,
je suis en train d'essayer de finir la construction d'une prusa mendel de base, et crois moi c'est la galère !
La k8200 à coté c'est un bijoux crois moi.
La prusa c'est pas cher, mais il faut du temps et beaucoup de patience. Il est vrai que tu trouves toute la structure principale chez Leroy, Brico ou Casto, mais pour le reste et le réglage c'est horrible... J'ai pas fini d'usiner une vis correcte pour l'entrainement du filament dans l'extrudeur, et je suis sur l'axe Z depuis très très longtemps, et çà broute toujours malgré toutes les combinaisons de réglage.
Par contre si tu veux écrire un roman sur les soucis rencontrés, n'hésites pas (lol Joke
Les deux Z ne sont pas couplés et en plus il y a deux coupleurs souples qui peuvent se tendre et se détendre à des moments différents.
Le réglage des polulus ne doit pas être évident car ils doivent mettre ni trop ni pas assez de force...
Sans compter que calibrer les deux Z ne doit pas être simple non plus.
Et pourtant il y a plein d'utilisateurs qui ont une Prusa, plus que ceux qui ont une k8200...
Je reconnais que depuis que je suis le sujet de glloq je vois la 3Drag sous un nouveau jour lol
La k8200 est livrée avec de mauvaises pièces mais en montant une 3Drag avec les modifications de glloq on peut se retrouver avec mieux qu'une Prusa...
Moi qui ai tant critiqué la k8200, vais-je devoir conseiller une 3Drag bradée aux nouveaux utilisateurs qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent de côté pour une flashforge...
Pas de soucis pour le roman, mais le sujet sera les malheurs de Statis avec sa k8200 ou comment changer le plomb en or.
Mais il va me falloir encore des mois avant d'arriver à la médaille de bronze, surtout qu'il faut que je trouve un système de refroidissement de pièce inédit avant...
LoL statis, j'aime bien le titre du roman
Concernant les coupleurs souples, je crois que je vais en imprimer des pas souples du tout pour voir comment çà réagit, car il est vrai qu'ils sont très sollicités et peut être inutilement.
Aussi, je me demande si mes moteurs sont assez puissants, normalement oui, mais il est vrai qu'ils sont plus petits que ceux de la K8200.
En tous cas, c'est très formateur et çà prend bien la tête
Tag, je suis désolé que tu rencontre des problèmes avec ta Prusa car cela me rapproche de la k8200 lol
Mon couplage d'axes Z me laisse perplexe...
Comment arriver à régler avec de telles difficultés...
Si sur la Prusa c'est pareil je dirais même que c'est pire...
J'ai eut beau chercher un moyen d'aligner correctement les deux extrémités du bras il n'y a aucun référentiel valable pour monter un comparateur et régler "pile-poil"...
Tout doit être parfaitement aligné et même si volontairement j'ai utilisé 4 fois la même pièce et donc devrait avoir des identiques ce n'est pas totalement le cas...
Mes trapézoïdales sont quand même un peu voilées, tout comme ma vis filetée de liaison et mes engrenages à 90°, c'est très faible en défaut par rapport à avant mais çà n'est pas encore du super boulot et il faudrait que je double le coupleur souple...
Le coupleur souple, qui devrait être double pour rattraper tous les jeux pose lui aussi des problèmes à cause de son effet ressort...
Et je n'ai pas 2 moteurs pour compliquer encore plus...
Non je ne dirais pas que j'aime ma k8200 parce qu'elle coûtait plus cher qu'une Prusa à l'époque et que je suis un Picsou pauvre...
» Cout en électricité d’une heure d’impression sur K8400
» Prusa I3 LinkSprite
» Prototype "ISG 11", Prusa i3 version ISG (2015)
» Imprimante 3D base prusa i3
» Petit nouveau ( et sa prusa i3)
