Bon à savoir sur la longueur des filaments
Message par DaveB85 le Ven 24 Jan - 16:29
Longueur des filaments pour imprimantes 3D
Le filament pour imprimante 3D est généralement conditionné sous forme de bobine de 1 kg.
Mais à quelle longueur de fil cela correspond ?
Voici les longueurs moyennes de différentes bobines de fil :
Bobine 1kg PLA 1.75 mm : 360 mètres
Bobine 1kg PLA 3 mm : 125 mètres
Bobine 1kg ABS 1.75 mm : 410 mèrtes
Bobine 1kg ABS 3 mm : 180 mètres
Ces différences s'expliquent :
  - par le diamiètre du fil : 1 kg de fil de 1.75 mm sera, de fait, plus long que celui en diamètre 3 mm.
   -par les densités différentes des matières. La densité de l'ABS est de 1.01 g/cm3, celle du PLA 1.25 g/cm3. Pour un volume identique, le PLA est donc plus dense, plus "lourd", que l'ABS. C'est la raison pour laquelle une bobine de PLA en 3 mm présente un filament moins long qu'une bobine d'ABS 3 mm.
Re: Bon à savoir sur la longueur des filaments
Message par statis le Mer 7 Mai - 13:54
Merci pour cette super information
Maintenant il faut faire une pièce qui pèse la bobine en place pour dire combien il reste de fil Wink
A même ordre de prix l'ABS est donc moins cher...
