1er pas en impression 3D
Message par bremy le Mar 5 Mai - 23:23
Bonjour a tous
Venant d'achever le montage d'une K8400 et passant aux premiers essais, voici quelques questions car tout ne se passe pas de facon aussi limpide que je pensais. Réglage du Z effecté
Firmware en place : vertex-m1-v1.1-h1
1- chargement du filament
Une fois la tête arrivée en température, le filament se déroule rapidement jusqu'à environ une quinzaine de centimètres de la buse. Suivi d'un déroulement plus lent. Le chariot revenant à la position Home alors que le filament est encore a environ 8cm de la buse. Bref chargement pas très concluant. J'ai vérifié la longueur du tube qui est bien à 70cm comme préconisé dans les instructions de montage. Cela ne me semble pas normal mais aucune idée de la raison. Qu'en pensez vous?
2- lancement de l'impression d'un modèle : logo Vertex. La tête monte en température et c'est parti ca essaye d'imprimer. Hors le filament ne se charge pas. Faut il avant envoyer la commande de chargement du filament même si pour le moment elle ne se passe pas de façon géniale?
3- réglages des températures. J'ai vu dans différents post qu'il est recommandé pour le PLA de travailler à 195°. Via l'afficheur, j'ai modifié les températures dans les settings : température mini et aussi température de préchauffe du PLA, les deux à 195°. Puis "sauvegarde". Eh bien j'ai la température de 210° qui revient sans arrêt ; par exemple pour le déchargement du filament, .... Ai je loupé quelque chose dans la manip?
4- vitesse d'extrusion. J'ai vu dans plusieurs posts que la vitesse d'extrusion par défaut est un peu trop importante pour un état d'impression sympa. Il est recommandé d'initialiser la valeur E à 150 dans l'EEPROM ou le plus souvent de travailler à 75%. Pas vraiment compris à quel endroit cette valeur de 75% doit être initialisée??
 - dans l'onglet "contrôle manuel"?????
 - en cas d'impression depuis une SDcard à quel endroit faut-il mettre 75% via l'afficheur???
5- En cas de configuration de la valeur 150 dans l'EEPROM pour avancement du filament, j'ai vu quelque part, mais impossible de le retrouver, qu'il faut aussi faire une modif dans un .h du firmware. Il existe aussi un firmware modifié pour cette modif mais je n'arrive pas à remettre la main dessus meme avec mon ami Google!!!!
Merci d'avance pour votre aide qui me permettra j'espère de faire un premier test
A vous lire
Bien cordialement
BR
bremy
Re: 1er pas en impression 3D
Message par statis le Mer 6 Mai - 10:23
Salut bremy,
Content de faire ta connaissance...
Il y a le wiki de Raby qui répond à toutes les questions :
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Main_Page
Message par bremy le Mer 6 Mai - 15:11
Salut Statis
Merci pour ta réponse. Oui j'ai vu que Raby est très efficace dans le monde de la Vertex. Sauf erreur de ma part je ne trouve pas ma réponse au Firmware "Mod" que j'ai vu samedi et impossible de le retrouver. Je me souviens que c'est un mod et qu'il y avait référence à un .h à modifier aussi dans le code Arduino. Mais impossible de remettre la main sur cette page!
Idée du matin. J'ai reflashé le firmware 1.1 H1 et fait un essai. Le load du filament se passe bien et l'impression du logo vertex est pas mal du tout. Donc la modif de la vitesse du moteur Z à la valeur 150 n'est pas sans conséquence dans cette manip :-)
Une astuce qui pourra servir à d'autres pour le montage car j'ai vu qu'il y a un outil pour aligner les axes. J'ai utilisé une clé plate pour régler le parallélisme entre les axes. Un coup a gauche, un coup à droite avec un ajustement glissant entre les "becs" de la clé plate. Simple, efficace et ça resoud le problème de la poule et l’œuf pour cette pièce imprimable quand c'est réglé :-) Je ferais une photo pour mieux illustrer l'astuce
A+ sur les ondes
bremy
Message par raby_ le Mer 6 Mai - 16:04
bremy a écrit: Sauf erreur de ma part je ne trouve pas ma réponse au Firmware "Mod" que j'ai vu samedi et impossible de le retrouver. Je me souviens que c'est un mod et qu'il y avait référence à un .h à modifier aussi dans le code Arduino. Mais impossible de remettre la main sur cette page!
C'est sur le Wiki .
Toujours utiliser la Version 1.0.6 de Arduino. Il y a des problèmes avec les plus récentes.
bremy a écrit:Une astuce qui pourra servir à d'autres pour le montage car j'ai vu qu'il y a un outil pour aligner les axes. J'ai utilisé une clé plate pour régler le parallélisme entre les axes. Un coup a gauche, un coup à droite avec un ajustement glissant entre les "becs" de la clé plate. Simple, efficace et ça resoud le problème de la poule et l’œuf pour cette pièce imprimable quand c'est réglé :-) Je ferais une photo pour mieux illustrer l'astuce
Je l'ajouterai au Wiki.
Message par bremy le Mer 6 Mai - 16:46
Génial merci Rabi pour le WIKI. Impossible de remettre la main sur cette page depuis le WE dernier
Je vais vérifier pour la version Arduino. J'ai cliqué sur le lien qui est dans la doc en ligne de Velleman
bremy
Message par bremy le Mer 6 Mai - 19:40
Voici la photo pour l'utilisation de la clé plate permettant de régler facilement le parallélisme des axes
bremy
Message par raby_ le Mer 6 Mai - 19:47
Merci Smile
