diametre des trous pas à la bonne dimension
diametre des trous pas à la bonne dimension Empty diametre des trous pas à la bonne dimension
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 7:10
Voila mon nouveau soucis:
La taille de mes pièces imprimées est parfaite en extérieur; mais le trous ne sont pas au bon diamètre donc je dois les repercer un par un pour y passer mes vis par exemple
Avez vous aussi ce problème? et comment le corriger dans repetier ?
diametre des trous pas à la bonne dimension Empty Re: diametre des trous pas à la bonne dimension
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 12:57
Cela est apparemment normal et cela est du au diametre du nez de l'extruder
Il y avait un post expliquant tres bien le phenomene avec une "astuce" pour passer au travers
Sur le forum de velleman ou reprap francophone je ne sais plus
Je vais chercher et si je retrouve le lien, je te le post ici
Moi je viens d'ouvrir un post sur les decalages en X qui ont refait subitement leur apparition sans aucune raison et sans aucune modification ......
Message par statis le Ven 11 Avr - 14:08
Même problème et pas moyen de trouver sur le net une info sur les pièces pas à la bonne dimension, d'ou çà vient ?
Message par raby_ le Ven 11 Avr - 16:51
Tes pièces ne sont pas à la bonne dimension ou seulement les trous?
Normalement les pièces doivent être aux cotes à 0.1 mm près. Donc si on doit avoir des emboitements il vaut mieux prévoir un peu de battement (0.5mm). Idem pour des trous où doivent passer des vis il faut imprimer un trou de 4.5 pour passer une vis de 4. Ma dernière mésaventure l'a bien montré, la température joue sur l'épaisseur de ce qui sort (plus ou moins fluide). Dans mon cas trop froid élargissait les parois. Il faut aussi calibrer l'extrudeur pour que la quantité de filament extrudée corresponde bien à ce qui est attendu (la précisions des calculs du slicer en dépend). Sans oublier que cette quantité peut varier en fonction de la température).
Message par statis le Dim 13 Avr - 18:54
merci raby pour ton conseil
pour moi j'ai rajouter 0.5 pour les côtes intérieures mais j'ai du aussi enlever 0.5 aux extérieures...
J'ai fait différent réglages avec le facteur de multiplication pour l'extrusion mais sans effet
Si on doit remettre à la taille un objet thingiverse c'est galère...
