Quelle Cartouche chauffante pour la K8200
Message par Tag le Jeu 14 Mai - 21:17
suite à ma petite galère http://3dprinting.forumactif.org/t410-photos-de-nos-catastrophes#3721 et après avoir passé une bonne heure pour la révision / nettoyage, j'ai heureusement eu aucune casse, ni de la cartouche ni de la thermistance Wink
D'où cette question pour une prochaine fois moins chanceuse : la cartouche originale est en 12V 33W selon le fabriquant, E3D fournit une 12V 40W que j'ai branché une une fois, la cartouche était rouge comme de la lave, j'ai tout laissé tombé et remis la cartouche d'origine qui fonctionne bien en 15V.
Donc, comme sur le Web on trouve des modèles 12V avec 25 ou 30 W, est-il préférable de prendre une cartouche avec des Watt plus faibles Question
Merci d'avance de m'éclairer de vos lumières Smile
Re: Quelle Cartouche chauffante pour la K8200
Message par raby_ le Jeu 14 Mai - 21:28
Avec une 12V 25W-30W, c'est un remplacement facile.
On peut utiliser la 40W mais il faut bidouiller le firmware pour limiter le courant de chauffe.
C'est assez facile - tu remplaces la première ligne par la 2ème :
//#define PID_MAX 255 // limits current to nozzle; 255=full current
#define PID_MAX 150 // limits current to nozzle; 255=full current
Après il faut faire un réglage du PID.
Petit rappel :
Tape M303 Sxxx C5 dans la fenêtre d'exécution du G-code avec xxx la température désirée.
Il va faire 5 itérations. Tu prends les valeurs de la dernière que tu charges dans l'EEPROM.
Message par Tag le Ven 15 Mai - 6:44
Merci raby,
j'ai toujours adoré tes réponses, c'est clair, net et précis, et au final tout semble facile Very Happy
Message par vincent76 le Ven 15 Mai - 7:23
Tag a écrit:Merci raby,
mdr.... ben t'en a de la chance d'avoir tout compris,
au premier abord j'ai pensé qu'il te disait des gros mots en anglais Razz
bref j'ai rien compris mais une chose est sure,faut que raby aille bosser au SAV de velleman Wink
vincent76
Message par Tag le Ven 15 Mai - 7:37
Oui j'ai compris car concernant le PID, j'avais déjà vu un post sur ce réglage sur le forum officiel. Par contre j'ai surtout retenu qu'il y avait une solution de facilité, à savoir la première Very Happy
