Comment modifier le firmware pour thermistance spéciale
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut à tous,
J'aimerais savoir s'il est possible de modifier marlin pour mettre en place une thermistance de type ultimaker http://www.aliexpress.com/snapshot/6319621752.html?orderId=64405979583007 sans une carte additionnelle entre elle et le ramps 1.4 ?
Comme je risque d'utiliser plusieurs têtes, est-il possible si oui dans le premier cas, de lancer les commandes dédiées pour modif ponctuelle du firmware en ligne de commande ?
Merci même si vous n'avez pas la réponse
statis- Messages : 1339
Re: Comment modifier le firmware pour thermistance spéciale
Il est possible de modifier Marlin pour mettre différents modèles de thermistance. Le modèle que tu montres est un thermocouple et pas une CTN. Il n'y a aucune caractéristique fournie sur la résistance pente etc. Sinon dans Merlin il y a des modèles prédéfinis mais on peut en rajouter d'autres : il faut alors définir des valeurs résistance/température dans une table.
Pour ta 2ème question, je n'ai rien trouvé dans le G-code qui permette de le faire.
raby_- Messages : 854
Merci Raby,
J'ai commandé des CTN ne posant pas de problème jusqu'à 270° et en 100k donc c'est plus simple http://www.aliexpress.com/snapshot/6667847305.html?orderId=67307472083007
» Comment modifier le nom du signet pour la page active?
» Comment changer de HEADER pour différents forums ?
» Comment fait t'on pour changer le curseur?
» comment modifier le fond de page svp?
» Comment modifier l'administrateur numéro 1 ?
