Reglage pour hauteur de couche
Je voudrais créer une hauteur de couche a 0,15 pour essayer d'avoir quelques choses d'assez fin mais un peu plus rapide.
Par contre je ne sais pas comment la configurer.
Des idées ?
Des idées ?
Tcherno- Messages : 30
Re: Reglage pour hauteur de couche
Dans Repetier/Cura/Config/Speed&Quality : dans Quality tu clique sur (+) : Il te crée un profil 0.2 ou tu dois changer les paramètres - dans l'ordre :
0.15 - 0.15 - 0.2 - 80
Pour du 0.2 mm c'est 0.2-0.2025 - 0.2 (ou 0.25) - 80
raby_ a écrit:Dans Repetier/Cura/Config/Speed&Quality : dans Quality tu clique sur (+) : Il te crée un profil 0.2 ou tu dois changer les paramètres - dans l'ordre :
Super merci beaucoup mais je voulais tenter de comprendre pourquoi ses valeurs,
pourquoi ne pas modifier la - First Layer Height
- Largeur de la premiere couche
First Layer Height est la hauteur de la première couche. Elle est déterminée par la hauteur nez-lit qui ne varie pas.
raby_ a écrit:First Layer Height est la hauteur de la première couche. Elle est déterminée par la hauteur nez-lit qui ne varie pas.
ah merci déjà une bonne chose ça.
Et en ce qui concerne la largeur de la première couche, je vois pas trop ce qu'il veut dire ?
Puisque la hauteur physique de la 1ère couche ne change pas, si j'extrude plus de matière, elle va s'étaler plus en largeur. Le paramètre "First layer extrusion width" permet de compenser un excès d'extrusion qui ferait que la 1ère couche serait plus large que les autres.
raby_ a écrit:Puisque la hauteur physique de la 1ère couche ne change pas, si j'extrude plus de matière, elle va s'étaler plus en largeur. Le paramètre "First layer extrusion width" permet de compenser un excès d'extrusion qui ferait que la 1ère couche serait plus large que les autres.
Tout s'explique, merci raby !
Je remarque chez moi que c'est a 100 la largeur pour 0,1 et 0,2
» Réglage ou programmation pour 3 extrudeurs
» Hauteur de couches
» Hauteur 0.25mm entre nez et plateau
» Réglage des pololus
» Essai en couche de 0.1mm
