bulles dans le filament...
bulles dans le filament... Empty bulles dans le filament...
Message par vincent76 le Sam 23 Mai - 11:24
salut,
je voudrais savoir si il vous est déjà arrivé d'avoir des bulles dans votre filament car il semble que j'ai ce problème sur une bobine d'ABS noir de marque ESUN.
j'ai eu ce filament neuf et emballé sous vide avec son sachet de déssicant.
je pense que ça viens du filament car je ne vois pas trop d'ou ça pourrais venir à part ça,
par moment lorsque j'imprime ça fait des petits claquements secs comme une bulle qui éclate et ça provoque des petits défauts lorsque ça fait ça pendant l'impression des parois de la piéce.
dans cette tête je n'ai passé que ce fil et je n'ai donc pas possibilité de comparer avec des fils précedents.
merci d'avance,vincent.
vincent76
bulles dans le filament... Empty Re: bulles dans le filament...
Message par raby_ le Sam 23 Mai - 13:20
C'est une caractéristique de l'ABS. Je n'ai pas réussi à savoir si c'est parce qu'il y a des bulles ou si il se vaporise parce que trop chaud. Pour éviter cela tu dois diminuer la température. Celle de la 8400 est largement surévaluée et 220° est plus que suffisant.
Message par vincent76 le Sam 23 Mai - 13:41
ok merci raby,
comme tu me l'avait déjà conseillé au départ j'imprime l'ABS à 220° donc ça ne viens pas de la température.
en plus ce qui est étrange c'est que ça ne le fait pas tout le temps,c'est comme si certaines partie du fil était concernée et pas le reste....
enfin y'a pas mort d'homme non plus Razz c'est pas une catastrophe non plus.
vincent76
Message par raby_ le Sam 23 Mai - 14:02
J'ai eu cela avec une bobine d'ABS Velleman mais jamais avec l'ESUN. Ce sont probablement des bulles donc c'est un rouleau défectueux.
Message par Maxdgdg le Dim 24 Mai - 7:08
d'ou vient cette bobine ?
Si elle vient de la boutique, contacte moi par mail
David
Message par vincent76 le Mar 26 Mai - 15:16
Maxdgdg a écrit:Bonjour
David
oup's...du coup j'avais oublié de te répondre Embarassed
non cette bobine ne viens pas de chez toi,je l'ai racheté à un gars de mon coin qui l'avait commandée par erreur pour sa 8200 et il l'avait eu dans une autre boutique.
mais merci de ton intervention,c'est très pro de ta part Wink
vincent76
