Decalage en Y le retour
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 12:54
Apres presque 2 mois sans soucis, voila que les décalages en Y refont leur apparition systématiquement
J'avais eu un mal de chien a m'en débarrasser mais j'avais fini par y arriver et tout fonctionnait a peu pres bien
Voici un lien des mes mésaventures :
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=51&t=10430
A savoir que je n'ai absolument rien change avant le retour de ce problème
Que puis je faire ??????????
Merci a vous tous et toutes
Re: Decalage en Y le retour
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 13:31
Il y a une semaine environ, j'ai eut à nouveaux des décalages en X sans aucunes modifications
J'ai donc relancer une batterie de tests et voici les résultats qui pourront surement te servir :
* L'alignement du plateau se dérégle tout seul, il faut donc refaire cet alignement disons tous les mois
* La hauteur du nez (les fameux 0.25mm) se déréglent aussi (pourtant j'ai un micrometre pour régler les 0.25 mais ca bouge quand même)
* Si j'imprime plus de une pièce à la fois sur le plateau : décalages en X assuré
* Si je change de marque de filament, décalage en X assuré si je ne modifie pas la température de l'extrudeur
après avoir remarqué cela, j'ai agit en conséquence et le décalage en X a disparu aussi vite qu'il était revenu
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 14:29
peux tu me dire exactement voir même avec une photo comment tu fais l'alignement du plateau stp ?
car je pense que mon problème viens de là car les décalages ne se produisent que sur des grandes pièces qui utilisent presque les coins du plateau donc c'est là que le moindre mauvais réglage se voit tout de suite.
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 14:38
J'aligne mon plateau avec un comparateur
Je fais ca aux 4 coins du plateau
Mais je viens de découvrir un truc : le Z probing
On mesure la hauteur du plateau aux 4 coins gràce à un capteur ( http://www.gotronic.fr/art-microrupteur-sps75gl-4325.htm ) et on peux inclure la correction du plateau direct dans son propre firmware firmware :
http://www.repetier.com/firmware/v091/
je me lance la dessus pour ma 3DG500 !
Message par TheBugLife le Dim 26 Jan - 15:39
Maxdgdg a écrit:On mesure la hauteur du plateau aux 4 coins gràce à un capteur ( http://www.gotronic.fr/art-microrupteur-sps75gl-4325.htm ) et on peux inclure la correction du plateau direct dans son propre firmware firmware :
Peux tu m'expliquer à quoi sert ce changement à l'aide du site ?
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 15:47
on crée notre propre firmware en réglant tout ce qu'on veut !!
Message par TB1065 le Dim 26 Jan - 16:43
oui, déjà on va afficher V2 ou lieu de V1 ...  Wink
Message par TheBugLife le Dim 26 Jan - 16:55
Ok, mais comment peux tu inclure la correction du plateau ?
Message par Twisterx le Dim 26 Jan - 17:37
plutot interessant comme option.
en effet tu peux essayer de voir pour inclure une autocorrection
Twisterx
Message par TheBugLife le Dim 26 Jan - 19:13
Ok, je ne connaissais pas du tout !
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 19:51
Ce décalage en X ne viendrait-il pas de la tension de la courroie, qui est nettement plus longue que celle en Y ?
Et d'ailleurs comment tendez-vous vos courroies ?
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 20:00
Le probleme est que tout est bon, tension courroie, alignement, les 0.25mm ......
Mais lorsque le plateau se deplace dans un coin et un seul coin, toujours le meme, on entend le moteur qui gratte mais le nez ne touche absolument rien...
Des idees ?
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 20:02
driver moteur HS ? tu as mis ton doigt dessus, il n'est pas chaud ?
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 20:15
le driver n'est pas chaud, loin de là….
de plus sur des pièces plus petites il n'y a jamais de décalage...
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 20:21
Le moteur gratte parce que tu es en butée ?
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 21:04
non je ne suis pas en butée, je suis a 1,5cm du maxi donc il y a de la marge ….
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 21:05
et tu arrive à faire bouger ton plateau sans imprimer avec le control manuel, jusqu'a l'endroit ou ca gratte ?
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 21:10
oui tout a fait cela se passe sans problème, il n'y a pas de grattage…
c'est a devenir fou
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 21:12
sv650s a écrit:Le probleme est que tout est bon, tension courroie, alignement, les 0.25mm ......
Des idees ?
C'est quel coin qui fait ca ?
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 21:16
je me suis trompé dans le titre … le décalage est en Y et non en X, désolé
il faut que je regarde si je peux modifier le titre de mon post
sinon c'est le coin gauche (côté axe Z) au fond de l'imprimante (côté moteur Y)
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 21:19
le coin gauche est en X=0 alors, donc je comprend pas, il peut pas gratter puisqu'il est à 0
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 21:19
Les douilles a billes sont à leur place ?
Y'a un risque de collision entre celles du X et celle du Y
Message par sv650s le Dim 26 Jan - 21:21
non, car comme je le disais dans le message precedent, mon décalage se produit en Y, j'ai modifié le titre
et en x je suis proche de 185mm et y proche de 30mm
et les douilles sont à leur place
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 21:23
tu as forcément un truc qui bloque le mouvement en y alors
regarde tes connectiques qui sont près du moteur Y, peu etre qu'ils bloquent légérement le plateau.
