Decalage en Y le retour
+4
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Decalage en Y le retour
Tu peux essayer de diminuer l’accélération. Pour mon cas depuis que j'ai fait ca je n'ai plis de problème.
Je vais essayer, merci bcp!
Conik- Messages : 9
J'ai essayé de diminuer l'accélération.
Mais toujours le même décalage à la 12ème couche.
un décalage de 4mm.
En fait, le plateau va 4mm trop loin et la pièce se décale d'autant. Même chose à la 13ème couche ! le plateau s'arrête 4mm trop loin, comme pris par son élan et j'entends un petit 'clac'. Après vérification et revérification, il n'y a absolument rien qui puisse retenir ou frotter! (et de toute façon c'est l'inverse qui se produit, le plateau va trop loin)
un décalage de 4mm.
Conik- Messages : 9
Ta courroie ne saute pas une dent au moment du decalage ?
Dans ce cas ce serait la courroie qui ne serait pass assez tendue
Le pignon sur le moteur est bien fixe ? Il ne tourne pas dans le vide ?
Tu peux poster une photo de tout l'axe en question ?
J'ai pas l'impression qu'elle soit détendue !
Mais pourquoi toujours la même couche alors que celles d'avant sont identique!?
Ce pourrait-il qu'il y ait une erreur de tranchage de slicr ?
Conik- Messages : 9
J'ai tourné la pièce à 90°, retranché et relancé l'impression et tout semble fonctionner dans ce sens ! (c'est une pièce allongée .. env. 16cm de long par 3cm)
Conik- Messages : 9
Et bien ton soucis ressemble etrangement a celui que j'ai rencontre
Un des fils de la nappe du moteur etait sectionne dans sa gaine, j'ai change la nappe et depuis plus de soucis
Merci pour vos réponses, je vais encore faire des essais et vous tiendrais au courant!
Conik- Messages : 9
Après beaucoup d'essai et de temps, voici mes conclusions.
Le problème de décalage, dans mon cas (mais c'est sûrement le cas de beaucoup) vient du fait que le nez de l'extrudeur cogne dans un morceau dur (sur-épaisseur coulure etc...).
Le moteur se bloque une fraction de seconde et le décalage se produit.
SOLUTIONS :
1. Régler le plateau en mettant un poil plus de d'espacement avec l'extrudeur.
Un espacement trop faible, même si l'impression semble plus précise, augmente le risque de collisions et donc de décalages!
2. Augmenter un petit peu la tension des moteurs (voir les autres sujets) pour leur donner plus de puissance en cas de touchettes !
Voilà, j'espère que ça dépannera certains qui rencontrent ce problème, pénible, de décalage.
SOLUTIONS :
Conik- Messages : 9
Ta solution 1 à priori ne devrait rien changer au problème puisqu'elle n'affecte que la 1ère couche (qui risque par contre de moins bien coller au lit), puisque les suivantes seront décalées vers le haut de la même quantité.
Un paramètre qui aide plus à mon avis c'est de diminuer la vitesse de déplacement à vide (sans extrusion) car ces problèmes arrivent surtout quand il y a un déplacement rapide d'un point à un autre.
Les problèmes de décalages viennent quand même de collisions de l'extrudeur à ton avis ?
Conik- Messages : 9
Probablement oui. A 0.2 mm il ne faut pas grand chose : un discret manque d'horizontalité du lit, un goutte de plastique qui coule ... Lors des déplacements lents cela ne pose pas de problème car la chaleur du nez refond le plastique à mesure.
Mais il y a d'autres causes possibles. Il faudrait enregistrer l'impression pour voir exactement ce qui se passe. Cela ne m'arrive que très rarement et toujours dans le sens du X où le déplacement est plus long.
» Decalage sur l'axe X, le retour
» Décalage lors de l'impression
» decalage sur l'axe Y
» Décalage sur K8400
» Probleme décalage sur l'axe Y
Page 3 sur 3
