Mes ajouts personnels sur la K8200
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 17:47
Voici la photo de l'extruder de ma machine :
- Torche à led flexible
- Fiche JTAG de désaccouplement rapide de la tête (mon prochain projet est de fabriquer ma propre tête 0.3mm - Je veux donc pouvoir passer d'une tête à l'autre en fonction de mes besoins)
- Profilé de ventillo pour souffler au plus près de la pièce ( trouver sur http://www.thingiverse.com/thing:174247 )
Re: Mes ajouts personnels sur la K8200
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 17:53
bien vu la fiche pour changement rapide
Si tu fais un extrudeur 0.3 mm, ca m'interesse aussi
Message par TB1065 le Lun 27 Jan - 8:04
super, tu es content de ton ventillo ?
j'avais essayé celui-ci (http://www.thingiverse.com/thing:160252) mais pas convainquant !! :
Message par DaveB85 le Lun 27 Jan - 19:20
Pour la buse de 0.3mm, faut que je ressoude mon ancienne buse, car j'avais des fuites, d’où la nouvelle buse de 0.5 que j'ai acheter chez Velleman (36€ pour info le kit avec la résistance et le capteur T°C attention ils ne sont pas pressés).
Ensuite je la reprendrai au tour, et je percerai le nez avec un foret de 0.3mm.
Pour le ventilateur, la solution est optimale, car la lame d'air sort du guide parallèlement à la table et refroidit les fils dans tous les axes d'impression (X+X-Y+Y-).
Le look est très sympa, il frôle la buse à 1 mm, le concepteur à bien du s'amuser !!!
Il faut mettre le support Fan derrière l'extrudeur. Ce qui laisse le champs libre sur les cotés.
Attention toutefois a mettre une rondelle dentée pour éviter qu'il retombe sur la pièce en impression, car il est seulement à 0.5 mm au dessus du nez de buse !!!
