Problème extrusion
Problème extrusion
Bonjour, je possède une imprimante 3d K8200 équipée d'une tête chauffante E3D et j'ai constaté que sur pratiquement toutes les pièces que j'imprime celle-ci possèdent au moins une couche mal extrudé, du coup l'objet se retrouve fragilisé et peut se rompre au niveau de cette couche.
Je me permets donc de créer ce sujet car je n'arrive pas trouvé de solution pour régler mon problème.
Diamètre filament : 3 mm
Diamètre buse : 0,35 mm
Épaisseur couche : 0,2 mm
daemon67- Messages : 6
Re: Problème extrusion
Une cause possible pour cela est que le filament reste coincé sur la bobine (spires qui se chevauchent), ce qui a 2 effets :
- la tête se soulève
- le flux de filament ralentit ou s'interrompt
et ce jusqu'à ce que la spire lâche sous la traction.
» Problème d'extrusion
» T° d'extrusion
» Extrusion multiplier
» Temperature minimum d'extrusion
» Bulle lors de l'extrusion
» T° d'extrusion
