Forcer ventilation du PLA
Message par sv650s le Mer 1 Juil - 12:04
je voudrais savoir si dans Repetier il est possible d'indiquer un démarrage forcé du ventilateur de refroidissement du PLA en fonction de l'angle ?
par exemple, si la pièce a une partie avec un angle supérieur à 45°C alors démarrer le ventilateur
car actuellement j'ai une pièce avec une partie qui a un angle de 55° et le ventilateur ne se met pas en marche .....
Merci pour votre aide
Re: Forcer ventilation du PLA
Message par raby_ le Mer 1 Juil - 13:26
En fonction de l'angle pas que je sache mais dans Slic3r/Filament settings tu peux forcer le ventilateur à 100% tout le temps.
Message par sv650s le Mer 1 Juil - 13:30
Justement je ne veux pas qu'il tourne tout le temp
Si je pouvais faire fonctionner le ventilo en fonction d'un parametre angle ce serait top !
Message par statis le Jeu 2 Juil - 10:15
Salut sv650s,
Normalement le slicer devrait déclencher le ventilateur tout seul sur les ponts, applomb, etc ...
J'avais le même problème avec de la ventilation qui ne se déclenchait pas et je pensais que c'était le ventilo qui était mort car en l'aidant un peu cela partait.
Je n'utilise plus slic3r, avec cura j'ai augmenté la valeur minimale de ventilation car en fait le ventilo velleman a une très faible marge entre la valeur minima et le maxi...
Raby a raison de dire qu'il faut le forcer à 100%...
