Problème avec Slic3r
Message par spacekoaster le Mar 7 Juil - 11:55
Salut à tous,
J'ai terminé le montage de mon imprimante il y a 2 jours et je commence déjà à imprimer certaines pièces d'amélioration^^ Mon problème est que lorsque j'utilise Slic3r pour la coque de cette pièce : https://www.thingiverse.com/thing:168769/#files , l'imprimante m'affiche 10 mm de filament et une seconde nécessaire O_0 Je ne comprend pas vraiment dôu vient le problème, et c'est pour cela que je m'adresse à vous Cool
Merci d'avance cyclops
spacekoaster
Re: Problème avec Slic3r
Message par glloq le Mar 7 Juil - 14:07
essai plutôt avec cura => https://ultimaker.com/en/products/cura-software
c'est beaucoup plus simple que slic3r même si c'est moins bien paramétrable ça te donnera de très bon résultats bien plus rapidement Wink
glloq
glloq
Message par raby_ le Mar 7 Juil - 16:05
Est-ce que ton objet est bien "manifold". Si ce n'est pas le cas, le slicing peut complètement foirer. Il faut alors le réparer avec Nettfab.
Message par spacekoaster le Mar 7 Juil - 16:06
Je pense que oui, mais je l'ai déjà fait réparer avec nettfab, mais cela ne change rien
spacekoaster
Message par raby_ le Mar 7 Juil - 16:09
Et dans la fenêtre de Preview, il y a qqch qui s'affiche?
Message par spacekoaster le Mar 7 Juil - 16:09
rien du tout bom
spacekoaster
Message par Tag le Mar 7 Juil - 19:43
essaye d'imprimer celui ci : http://www.thingiverse.com/thing:322950
il permet au final de ventiler tous les drivers, se sera utile si tu souhaite changer les drivers de la carte mère (j'utilise désormais les drivers DRV 8825 qui sont plus silencieux) voir ici :
http://3dprinting.forumactif.org/t339-polulu-drv8825-compatibles
Message par spacekoaster le Mar 7 Juil - 19:50
Alors je pense prendre cette option^^ Par contre, ou branches tu les ventilateurs? Sur la prise jack femelle à côté des borniers?
spacekoaster
Message par Tag le Mer 8 Juil - 6:51
Oui tu peux brancher les ventilos là, tu ajoutes une résistance pour limiter un peu la tension dans les ventilos et le tour est joué, 20 ou 30 ohm il me semble de mémoire.
Message par spacekoaster le Lun 13 Juil - 14:53
J'ai résolu mon problème Smile J'uilise maintenant le logiciel Slic3r à pars, puis j'importe le G-code sur Repetier, et cela va beaucoup mieux jocolor
spacekoaster
