Filament Velleman blanc
Filament Velleman blanc Empty Filament Velleman blanc
Message par spacekoaster le Jeu 9 Juil - 14:08
Salut à tous,
J'ai essayé d'imprimer du filament blanc de velleman avec ma K8200. Je suis arrivé à imprimer 2 pièces, mais je n'arrive plus rien à imprimer Evil or Very Mad J'ai refait le réglage de l'axe Z ( J'ai même ajouté des ressorts sous le lit), mais cela n'a rien changé... Pourriez-vous me montrer les réglages que vous utilisez pour ce filament ?
Merci d'avance cheers
spacekoaster
Filament Velleman blanc Empty Re: Filament Velleman blanc
Message par Tag le Jeu 9 Juil - 17:52
le velleman blanc est une horreur à imprimer, tant en PLA qu'en ABS, il me reste d'ailleurs deux bobines presque neuves ! Ton imprimante n'est peut être pas fautive, essaye d'augmenter un peu plus la température du nez, ce que j'avais fait, mais attention car tu risques aussi d'avoir des parties brulées et donc marron dans ton sujet.
Mes réglages ne te serviraient à rien, j'ai une E3D en 1,75mm utilisé avec Simplify3d, désolé.
Mais pour info, le PLA est à 190° et l'ABS entre 225 et 240° en fonction des couleurs.
Message par spacekoaster le Jeu 9 Juil - 18:09
Merci^^
J'ai finalement trouvé une solution, sans changer les réglages de températures! J'utilise la solution de la colle à bois et de l'eau, que j'ai trouvé dans ce sujet : http://3dprinting.forumactif.org/t194-collage-des-pieces-sur-le-plateau (Merci Talocks Cool ).
Mais je pense aussi changer de hot-end pour E3D, mais cela sera pour plus tard santa
spacekoaster
