Configuration K8200
Configuration K8200
Message par Burin le Lun 13 Juil - 16:37
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à régler sur mon imprimante K8200 qui est que les axes x,y et z ne se déplacent que dans un sens et je n'arrive pas à les faire aller a l'opposé. Je pense que c'est une histoire de configuration mais je ne sais pas exactement où il faut chercher.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas !
Burin
Re: Configuration K8200
Message par DaveB85 le Dim 24 Jan - 9:53
Dans les tests Manuels, il faudra d'abord faire le 0 machine (Home) des axes.
Au démarrage de la K8200, par defaut, elle estime etre dans l'état 0, donc on ne peux la faire avancer que dans les positifs, puis autant dans les négatifs, mais jamais de coordonnées négatives.
Ex: J'avance X100, puis je peux faire X-100, mais pas X100 suivi de X-101
