Conversion en Imprimante à circuit imprimés chic et pas cher
Message par raby_ le Mar 14 Juil - 7:56
Pour ceux qui en ont marre de leur vieille K8200 poussive, pourquoi ne pas la reconvertir très facilement en imprimante de circuit imprimés. Le résultat est bluffant pour un investissement quasi nul. Voir l'article.
Et en prime un lien vers un logiciel pour créer le G-code nécessaire : FlatCam.
Re: Conversion en Imprimante à circuit imprimés chic et pas cher
Message par statis le Mar 14 Juil - 22:10
Merci raby,
Après le dremel, le laser, voilà un système de gravure pour CI Smile
Le soft est normalement compatible Ubuntu Smile
L'article est en anglais et l'outil utilisé n'est pas décrit d'après ce que je comprend dans la langue des brûleurs de Jeanne d'Arc Sad
Message par raby_ le Mer 15 Juil - 6:12
L'outil est une simple pointe en acier montée sur ressort.
Message par statis le Mer 15 Juil - 11:24
Merci Raby,
Ce montage est génial car il est simple à mettre en place, enlève les problème d'insolation lors de la réalisation de circuits imprimés et réduit aussi le coût Wink
J'espère que le soft tournera bien sur mon Ubuntu car c'est galère pour moi de faire un typon sans imprimante laser...
Message par TB1065 le Lun 10 Aoû - 18:33
je vais m'y atteler.
je pense utiliser une pointe à tracer en acier trempé comme outils, et surtout penser à aspirer les particules de marqueur qui seront arrachées.
Message par statis le Mar 11 Aoû - 15:28
Je viens d'essayer flatcam sur Windows...
Tous les fichiers gerber importés donnent le même résultat, un beau point unique...
Message par statis le Mer 12 Aoû - 9:10
A priori Eagle sait générer du Gcode
Recif PAS LA VERSION GRATUITE !!!
Pour flatcam je ne sais quel type de fichier gerber il peut lire car aucun de ceux des exemples de Eagle ne me donne l'affichage du circuit comme cela parait si simple dans les tutos
Message par TB1065 le Jeu 13 Aoû - 6:10
J'ai importé du gerber venant de Fritzing, cela c'est bien affiché. mais je n'ai pas testé l'export en G-code.
Message par statis le Jeu 13 Aoû - 9:46
Merci TB1065
Le couple Fritzing/Flatcam à l'air de fonctionner...
J'ai regardé le GCode généré, sans pouvoir l'essayer, à priori c'est jouable.
Il faudra modifier le firmware pour avoir du Z négatif (il y a un autre sujet qui en parle je ne sais plus où).
Un tuto complet serait sympa mais je ne sais pas si je pourrais car dans l'immédiat j'ai trop de modifs en cours au point qu'il est plus rapide pour moi de fraiser à la main les simples circuits imprimés dont j'ai besoin...
