Probleme lié à Cura
Probleme lié à Cura
Message par mordekcustom le Mer 15 Juil - 11:30
J'utilise une K8400, mais rien a voir j'utilise Sketchup pour faire des modélisation et ensuite Cura.
Et parfois, j'obtient des truc bizarre quand je passe de l'un a l'autre.
Exemple ici : mon fichier STL, représente un Oeuf de yoshi (pour les fan de nitendo) toutes les parti sont pleine. Lorsque j'importe mon fichier dans Cura, les taches (ou parti moins épaisse) ne sont plus rempli de matières.
Quelqu'un peu me guider ?
Merci d'avance.
mordekcustom
Re: Probleme lié à Cura
Message par Tag le Mer 15 Juil - 14:38
Sketchup laisse des trous partout, tu as beau modéliser un bel objet, et si tu essaye le plugin solid inspector, il te montrera des trous partout Sad
Essaye d'utiliser netfab basic pour réparer ces petits soucis, normalement çà le fait bien.
Je vais essayer de chercher un logiciel aussi facile que sketchup, mais sans ces petits défauts qui agassent au final.
Message par mordekcustom le Mer 15 Juil - 15:27
Oki merci.
Je vais essayer tout ca.
mordekcustom
