Attention aux particules
Sans toutefois vous alarmer !
Précautions d'emploi des imprimantes 3D FFF
Les imprimantes 3D à technologie FFF (Fused Filament Fabrication) utilisent un procédé qui consiste à faire fondre un fil plastique pour l'appliquer par couches successives qui formeront l'objet 3D désiré.
Les imprimantes 3D qui fonctionnent selon le principe FFF doivent être équipées d'une hotte permettant la capture des micro-particules et d'un système d'évacuation de l'air vers l'extérieur. La pièce accueillant l'imprimante 3D doit être aérée pendant et après l'impression 3D. Cette pièce ne doit pas être occupée pendant l'impression.
En effet, une étude menée récemment par des équipes de l'INSA et de l'IIT et publiée par Atmospheric Environnement http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086 démontre la production de particules ultrafines lorsque le filament PLA ou ABS est fondu par la buse d'extrusion. A noter que les filaments ABS émettent 10 fois plus de particules que les fils de type PLA (issus d'amidon).
Les fils ABS produiraient entre autres du monoxyde de carbone et du cyanure d'hydrogène, toxiques pour l'être humain lors de leur inhalation, ces particules pouvant se retrouver dans le sang.
DaveB85- Messages : 97
Re: Attention aux particules
voila pourquoi je n'utilise pas d'ABS, et concernant le PLA je compte enfermer mes imprimantes dans des caissons et mettre un extracteur à chacune
Pareil je pensais mettre un carter tout en plexi autour de l'imprimante.
Ouvrable en façade
Et je prévois un système d'aspiration dans la volée.
Pas trop dur de mon coté, l'imprimante est déjà autour de 4 poteaux...
Ouvrable en façade
pour ma part, mon imprimante est dans un grand atelier.
suffisamment ventilé. et pour ce weekend, je tente l'impression sous un chauffage car forcement comme c'est le weekend le chauffage de l'entreprise est éteint du coup le PLA se brise.
Twisterx- Messages : 136
