Raspberry Pi et Repetier Server
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 19:50
J'ai passé l'après midi à installer Repetier server sur mon raspberry et cela semble ok
Lorsque je lance le serveur, mon imprimante est bien "online" mais impossible de lui faire faire quoique ce soit
quelqu'un a déjà mis le server sur raspberry ?
Re: Raspberry Pi et Repetier Server
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 19:54
nan pas encore et je voulais m’intéresser à cette bestiole.
Pourquoi utiliser Repetier server plutôt que Repetier comme sur windows ? ( c'est surement une question conne mais...)
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 19:56
le raspberry ne sert que de relais car impossible de trancher avec
En fait, le raspberry permet de connecter jusqu'a 6 imprimantes. on slice les fichiers sur une autre machine et on envoi les fichiers stl via une interface web sur le raspberry. et il s'occupe de piloter les imprimantes
Ca devient necessaire pour moi car je compte à terme avoir 4 imprimantes et donc mon raspberry pilotera tout ca comme un grand
http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&biw=1920&bih=976&tbm=isch&tbnid=ZonJVOlzjarKBM%3A&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2F3dprinterlist%2Fhome%2Fsoftware%2Fgcode%2Frepetier-server&docid=JVUT0nMH-Oq8aM&imgurl=http%3A%2F%2Fpaoparts.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Fserver3.jpg&w=1056&h=779&ei=hmjlUo7pFJKBhAeY-YHoDQ&zoom=1&iact=rc&dur=2866&page=1&start=0&ndsp=43&ved=0CF0QrQMwAg
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 20:34
je ne comprend pas, je me connecte bien sur l'interface web de repetier sur le raspberry, ca me mets l'imprimante online, mais ensuite tout est bloqué. si je rebranche l'imprimante sur le pc avec repetier host, pas de soucis, donc cela vient du fichier config de repetier server dans le /var/lib/Repetier-Server/configs mais je vois pas
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 20:44
A mon avis, comme tout bon Linux qui se respecte, il doit forcément y avoir une ligne quelque part à changer, un paramètre a activer...
Le mieux c'est de contacter les personnes qui l'ont dejà fait.
Ou des forum ou des personnes qi ont eu le meme prob que toi !
Message par DaveB85 le Dim 26 Jan - 20:46
Message par Maxdgdg le Dim 26 Jan - 20:47
j'ai fait les memes réglages car j'ai aussi trouvé cette page
En plus, Linux c'est mon domaine et la je comprend pas
Message par Maxdgdg le Dim 9 Fév - 10:34
Je cherche toujours à faire fonctionner mon imprimante avec Repetier Server.
Je vois bien l'imprimante ONLINE mais je ne peux rien faire d'autre
Je me demande si le firmware V2 n'y est pas pour qqchose, car coté linux, tout est ok.
J'ai posté sur le forum Velleman pour voir
Message par Maxdgdg le Dim 9 Fév - 10:51
Un pro en anglais peut il me venir en aide, je nage :
https://github.com/repetier/Repetier-Server/issues/29
Message par Maxdgdg le Lun 24 Fév - 17:25
apres deux mois passés à me tirer les cheveux, je découvre que le firmware de Velleman est en cause, en effet en passant avec un fw Repetier, cela fonctionne
Enfin, cela fonctionne oui et non
En fait, je peux mettre en marche les temperatures bed et hotend mais le reste merde à fond :
Les endstops ne sont plus reconnus (ca fait mal qd le plateau arrive à 0 car ca force à fond)
le Z ne monte ni ne descend plus
le ventilo ne marche plus
le moteur de l'extrudeur ne tourne plus etc etc
Je pense qu'il s'agit juste de réglage ds le fw, ou mieux, créer un fw perso
Pas mal l'idée,
Les outils sont la :http://www.repetier.com/firmware/v091/
mais je ne sais pas du tout comment créer ce fw et surtout à quoi correspondent les sorties de la carte mere (Arduino Mega 2560 si j'ai bien compris)
Merci de votre aide
Message par TheBugLife le Lun 24 Fév - 18:10
J'ai vu que tu as mis plusieurs post sur le forum Velleman. J'espère qu'une solution sera trouvée ou plutôt que le problème sera solutionné par Velleman.
De mon coté, je serais aussi intéressé par RepetierServer.
En tout cas : bon courage
Message par Maxdgdg le Mar 1 Avr - 16:28
Et voila, ma k8200 focntionne avec repetier server sur mon Raspberry, ainsi que ma 3DG500...
Le petit Raspberry arrive a gérer ces deux imprimantes et vu la charge, je pense qu'il peut en gérer 8 sans soucis
si besoins de conseils (linux) je suis la
Message par raby_ le Mar 1 Avr - 16:36
Ce serait bien de mettre un petit tuto en post-it pour ceux que cela intéresse.
