Perte des déplacements X Y
Message par Janlou2 le Ven 24 Juil - 16:11
J'ai voulu faire la mise à jour du firmware, mais je n'ai plus de déplacement X Y et ensuite le moteur d'extrusion n'arrête plus de tourner...
Je suis repassé en V1 et ça refonctionne.
d'autre part j'ai changé mon plateau suite à un problème de soudure et sur la console la température oscille entre 7.7 et 8.3° alors que le plateau est chaud.
Merci de votre aide.
Janlou2
Re: Perte des déplacements X Y
Message par statis le Ven 24 Juil - 17:57
Salut Janlou2,
Tu as récupéré le firmware ou ?
Quel plateau as-tu mis en place ?
Message par Janlou2 le Ven 24 Juil - 19:09
Firmware en suivant le lien de Vellman, j'avais investi dans l'afficheur, qui fonctionne bien en V2.
plateau neuf avec essai de 2 thermistors mais toujours une indication erronée de la température, approchée d'une flamme ça augmente mais pas à un niveau sensé.
merci de l'aide
Janlou2
Message par statis le Ven 24 Juil - 19:29
Tu peux donner le lien pour voir quel firmware ils préconisent car à priori tu n'es pas le seul à avoir du problème avec un nouveau firmware.
Plateau neuf ? Du velleman ?
As-tu mesuré la valeur de la thermistance ? Quel modèle ?
Message par fernand le Ven 24 Juil - 21:31
Bonsoir
Il faut que tu transfert le firmware avec  arduino version 1.0.6
sinon cela ne marche pas .
En espérant que cela t’aide.
fernand
Message par Janlou2 le Sam 25 Juil - 7:13
Je suis avec la version 1.6.5 ce serait çà ?
en tout cas merci je vais essayer.
Janlou2
Message par Janlou2 le Sam 25 Juil - 7:18
je n'ai pas eu le plateau chez Vellman, mais j'ai essayé 3 thermistances avec le même résultat...
Janlou2
Message par statis le Sam 25 Juil - 11:53
J'ai demandé le modèle de plateau car sur le velleman on monte la thermistance d'une manière sur d'autres cela peut être différent. Tu peux perdre 20° si elle est mal montée et n'avoir aucune variation.
Le modèle de thermistance a aussi son importance ainsi que sa "qualité", celle que j'ai eut dans mon kit pour la tête avait une résistance à température ambiante de 120k ce qui affichait une température plus basse. Maintenant j'ai les deux températures au repos qui sont les mêmes.
Par contre le firmware devrait détecter un problème, le défaut va peut-être disparaître une fois qu'il sera bien chargé...
Dans la doc de la k8200 (retrouvée dans mes docs) de l'époque c'était avec le soft arduino version 1.04 que l'on chargeait le firmware, si fernand a essayé le 1.06 et que cela fonctionne n'essaye pas d'autres versions ni d'autres firmwares car c'est une vieille carte dépassée...
Donne la priorité à l'afficheur externe car repetier peut te poser des problèmes...
