Extinction auto alim prusa i3 + ramps 1.4
Message par sv650s le Sam 1 Aoû - 18:08
Je sais qu'avec une alim ATX et les commandes G-code M80 et M81 que l'on peut eteindre l'alim des qu'une impression est terminee
Cepandant je n'ai pas d'alim ATX mais une 12v 33A classique
Ma question est donc est il possible d'eteindre mon alim a la fin d'une impression en utilisant la commande M81 ?
Il est forcement possible d'intercaler un petit montage electronique capable de simuler le PS-ON d'une alim ATX sur une alim classique
J'en appelle donc aux pros de l'electronique (j'ai quelques connaissances dans le domaine) pour un montage existant, des idees, des pistes
Merci pour votre aide
Re: Extinction auto alim prusa i3 + ramps 1.4
Message par statis le Dim 2 Aoû - 10:29
Salut sv650s,
D'abord un petit lien pour ceux qui ont une ATX/Ramps1.4 :
http://forums.reprap.org/read.php?110,228899,229492
Et pour ceux qui utilisent en autonome et donc n'auront pas le 5volts venant du PC :
http://smartraptalk.smartfriendz.com/index.php?topic=336.0
Dans ton cas tu pourrais essayer un simple relais  5v/220v/20A.
Tu ne pourra pas piloter ton relais directement car il faudrait que la ramps1.4 sorte au moins 200ma.
La sortie activée par le M80 étant du "-" tu ne pourra pas utiliser un montage du style http://www.worldofgz.com/electronique/piloter-un-relais-avec-un-arduino/
Je ne sais pas si cela serait bon en remplaçant le 2n2222 par un 2n2907 (PNP utilisé normalement comme complémentaire) en modifiant pour que La broche nommée “émetteur” du transistor soit mise au +5volts de l'USB et le “collecteur” relié au relais avec son autre borne elle reliée au +5volts. La résistance de polarisation devra elle reliée aussi au +5volts et la diode de roue libre ainsi que la led seront à inverser en polarité par rapport au montage.
Peut-être est-il possible de modifier le firmware de la ramps1.4/arduino pour que le pin piloté par M80/81 sorte du 5volts http://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr
N'ayant pas testé le montage, JE TE CONSEILLE VIVEMENT de faire le montage sur une plaque de test avec un inter simulant le 0v en sortie de la ramps avant de raccorder sur la ramps1.4...
Merci de partager avec nous tes résultats Wink
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 10:35
J'ai d'autres pistes en cours
Je ne pourrais regarder cela que jeudi de la semaine prochaine désormais
Mais voici ce que je pensais faire
Par contre on ne doit pas mettre une diode de roue libre (1N4148) en parallèle sur la bobine du relais ???
[img][/img]
Message par statis le Dim 2 Aoû - 11:39
Oui une diode de roue libre est nécessaire...
Sur le montage que tu montre cela implique que le PS-ON doit être actif au démarrage de la carte immédiatement après avoir appuyé sur le bouton poussoir pour que le relais reste collé. Cela entre en contradiction avec le post que j'ai cité concernant le pilotage d'une alimentation ATX en autonome et ton sujet va permettre d'avoir un peu plus de sérieux sur les divers montages que l'on peut trouver...
La résistance de polarisation absente sur ton montage n'est pas vraiment nécessaire car le transistor travaille en commutation http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect/perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/sc/polar.htm
Je pense que PS-ON peut être actif au démarrage mais ma ramps1.4 est encore dans un tiroir donc je ne peux vérifier. Le firmware sera-t-il à modifer ?
Donc à tester avec la diode de roue libre, une 1N4148 convient bien pour les relais.
J'avais pensé au bouton poussoir pour activer l'alimentation mais cela fait perdre l'avantage de pouvoir allumer l'imprimante avec un PC commandé à distance, donc pas d'activation de l'impression avec surveillance webcam (sécurité renforcée puisque l'on peut couper tout) via internet...
J’espère que tu va y arriver car ce sujet intéressera plus d'un visiteur sur le forum Wink
Et pour ceux qui veulent pouvoir recalculer la valeur de la résistance de base selon le transistor utilisé, un PNP dans le cas du montage pour utiliser M80/81, car il n'y a pas que le BC557 ou le 2N2907 que l'on pourrait avoir sous la main, voilà un lien avec les calculs avec seule différence par rapport à l'exemple donné que la base est pilotée par du -5volts et qu'il faut câbler diféramment https://cuillere2000.wordpress.com/2014/05/02/commander-un-relais-avec-un-micro-controleur-savoir-choisir-ses-composants/ exemple de schéma avec une led qui peut être remplacée par le relais avec sa diode de roue libre Schéma 1
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 12:07
Le principe sera d'appuyer sur le bouton poussoir de demarrage (et rester appuye) jusqu'a l'allumage de la LED incorporee au bouton qui signifiera que le PS ON est active et la on peut relacher le bouton poussoir
Et a la fin d'un G-code il faudra ajouter une commande M81 qui desactivera le PS-ON et donc le relais ne sera plus excite, et l'alim s'eteindra
Par contre je ne sais pas si ma resistance sur la base du BC 557 est de la bonne valeur ... Une confirmation ?
Le truc qu'il me manque c'est modifier le firmware pour activer le PS-ON a la mise sous tension du genre une commande :
Digitalwrite (pin PS-ON, 0)
Mais ou puis je mettre ça dans le firmware pour que cela fonctionne ?
Message par statis le Dim 2 Aoû - 12:16
J'ai donné le lien pour calculer la résistance de courant de base mais pas les caractéristiques du BC557 :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-transistor-bc557
Et important je rajoute un lien sur la diode de roue libre :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais
Pour le firmware je ne sais pas et vu le nombre de personne qui ont une ramps1.4 active ici je ne sais pas si tu aura une réponse...
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 12:21
J'ai une ramps et une arduino de secours, je pourrais donc tester cela tranquillement sans etre sur mon imprimante
Je regarde ton lien et je me lance dans les calculs
Je vous retiens au jus
Merci pour ton aide
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 13:13
Et bien en fait, je viens de trouver encore plus simple !
En utilisant un module relais pour arduino, cela coute rien du tout et tout est deja pret, manque juste le bouton poussoir
http://www.ebay.fr/itm/Nouveau-12V-1-Canal-Relais-Module-H-L-Optocoupleur-Pour-Arduino-UK-Stock-Neuf-/351227658053?
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 13:42
ce qui donnerait ceci :
[img][/img]
Message par statis le Dim 2 Aoû - 14:21
Vu le prix du module même si la commande PS-ON pose problème tu perd pas grand chose et tu peux gagner du temps.
Ton montage sera aussi utilisable en autonome (afficheur+carte SD) puisque la commande M41 sera intégrée au Gcode.
Pour ceux qui ont les composants dans un tiroir il y a les données dans le sujet.
Reste la partie firmware si nécessaire et tu nous a fait un bon sujet sv650s Wink
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 14:44
Oui ce projet me trottait depuis un bon moment, mais le manque de temps faisait que c'etait en attente
Maintenant que je suis en vacances , je vais en profiter pour faire toutes ces petites choses
Pour ce projet, il me reste tout de meme a voir quoi et ou changer dans le firmware pour activer le ps On au demarrage
Je viens de commander ce petit module, cela va prendre un certain temps avant de le recevoir... Mais en attendant je refais tous mes axes avec des douilles igus pour gagner en silence, il me reste l'axe X a faire (d'ici la fin de semaine prochaine je pense)
Si d'autres ont des pistes concernant la partie firmware ne vous privez pas pour vous exprimer
Message par sv650s le Dim 2 Aoû - 21:14
Alors je viens de tester, et au demarrage de l'imprimante, PS-ON = 0V
Et lorsque je commande l'extinction de l'alim via l'ecran LCD (la commande interne doit certainement etre un M81) j'ai PS-ON = 4,99V
Donc c'est tout bon, pas de modif a faire dans le firmware, c'est une tres bonne chose
Normalement cela devrait fonctionner juste en realisant mon montage et en inserant la commande M81 en fin de Gcode
Mais il va falloir patienter, le module a ete commande aujourd'hui meme
A suivre
