Modifier les pas/mm de l'Extrudeur
Message par gribouille33 le Sam 15 Aoû - 18:58
Bonsoir à tous
J'ai un soucis avec la fin de la procédure "Modifier les pas/mm de l'Extrudeur" décrite dans le wiki
Quelqu'un peut-il expliquer un peu plus concrètement comment réaliser l'opération :
"Après avoir chargé le nouveau firmware, n'oubliez pas de mettre l'EEPROM à jour (via LCD ou via Repetier avec la commande M502 suivie de M500)."
Merci pour votre aide.
gribouille33
gribouille33
Re: Modifier les pas/mm de l'Extrudeur
Message par statis le Sam 15 Aoû - 22:16
Salut gribouille33,
Tu trouvera les explications du GCode sur ce site :
http://www.marlinfirmware.org/index.php/G-Code_in_Marlin
Sur quel wiki as-tu trouvé la procédure pour étalonner l'extrudeur ?
Si tu veux modifier les pas il vaut mieux avoir l'écran autonome, c'est plus simple et plus sûr...
Cherche sur le forum pour régler les pas des poulies GT2, la procédure est la même...
Message par gribouille33 le Sam 29 Aoû - 16:00
Bonjour Statis
J'ai trouvé la procédure ici
Je n'ai du coup pas réalisé les 2 dernières opérations mais ça fonctionne bien quand même.
gribouille33
gribouille33
Message par statis le Dim 30 Aoû - 20:29
Salut gribouille33,
Modifier les pas de l'extrudeur se fait avec calibrage.
En fait il faudrait calibrer à chaque changement de bobine...
La valeur donnée dans le wiki peut ne pas être idéale...
ICI tu trouvera un exemple de procédure.
