REFOULEMENT VENTILATION
le petit ventilateur monté sur ma k8200 fonctionne correctement et envoie de l'air dans le sons sens .
Désireux d'améliorer le système , j'ai imprimé un "cone" pour mieux diriger le flux .
Maintenant le flux d'air semble dirigé dans l'autre sens !!! . Refoulement ? . je me trouve un peu bete sur ce coup là .
Quel est le problème ? Quelle serait la solution ?
Merci pour vos réponses.
Philippe
Philippe
PAPILLON- Messages : 89
Re: REFOULEMENT VENTILATION
salut,
normalement tu à une flêche sur le ventilo indiquant la direction du souffle.
si la flêche est dirigée dans le bon sens et si tu n'a pas inversé la polarité du ventilo c'est du refoulement,
c'est souvent le problème avec les ventilos axiaux quand on rétrécie beaucoup la sortie d'air.
la forme du cône joue également,c'est pas simple la mécanique des fluides...
vincent76- Messages : 98
Papillon, ton cas m'intéresse car j'ai le meme genre de problème....
J'utilise un diffuseur de type circulaire que j'ai modifié pour y placer un ventilateur Noctua 60mm
Et du coup j'ai 2 problèmes :
1 - L'air sort bien par le diffuseur mais il y a aussi beaucoup d'air refoulé par le sens opposé de rotation du ventilateur
2 - Lorsque j'imprime des "petites" pièces j'ai les parties face avant, droite et gauche qui s'imprime parfaitement mais la partie arrière imprimée vers le fond de l'imprimante qui rebique énormément et ce même si il n'y a aucun angle d'inclinaison sur l'objet en question, et ce même sur un cube de 20X20X20
Si quelqu'un a une idée
Salut sv650s,
On y est au moins 3 à ne pas aimer le refoulement.
J'en parle dans le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t430-nouveau-ventilateur-de-piece et Vincent76 y est déjà intervenu.
L'idée de Vincent76 d'utiliser de la ventilation radiale est très bonne pour un diffuseur circulaire.
Par contre pour avoir un débit d'air identique dans tous les axes il faut avoir au moins 4 conduits exactement de la même longueur et c'est pas évident...
tiens c'est marrant j'ai commandé un radial hier !
il faudra que je me colle au dessin du fendus lorsque je le recevrais
» ventilation
» Forcer ventilation du PLA
» Ventilation et PLA qui rebique ?
» Question ventilation matiere
