Température extrudeur plafonne à 228°
Message par gribouille33 le Ven 4 Sep - 14:13
Bonjour à tous
Je viens de me lancer dans l'impression d'ABS, et je constate que la température de mon extrudeur ne veut pas monter au delà de 228° en travaillant.
Pendant le préchauffage, j'atteins 240° et dès que l'impression commence ça descend et se stabilise vers 228°.
Quelqu'un a-t-il une explication et des solutions pour pouvoir chauffer plus fort ?
gribouille33
gribouille33
Re: Température extrudeur plafonne à 228°
Message par vincent76 le Ven 4 Sep - 15:13
salut,
pourquoi veut tu monter plus haut en température?
pour l'ABS 220° c'est très bien....
désolé ça ne répond pas à ta question de fond,peut être est ce à cause du ventilo de piéce?
vincent76
Message par Tag le Ven 4 Sep - 18:30
coucou,
pour l'ABS il vaut mieux ne pas utiliser de ventilo de pièce, çà fait remonter les coins entre autre.
Message par gribouille33 le Ven 4 Sep - 18:43
Merci du conseil, mais comment fait-on pour le désactiver ce ventilo de pièce ?
gribouille33
gribouille33
Message par vincent76 le Ven 4 Sep - 23:25
gribouille33 a écrit:Merci du conseil, mais comment fait-on pour le désactiver ce ventilo de pièce ?
à première vue on ne peut pas le désactiver car il semble couplé au ventilo de tête (le ventilo radial) au mieux on arrive à le réduire à 20% ce qui est déja pas mal mais pas forcément suffisant.
il y a peut être bien une bidouille à faire dans le gcode mais comme je ne suis pas doué pour modifier le gcode je vais voir pour ajouter un potard pour pouvoir commander ce ventilo sans toucher à l'autre.
vincent76
Message par raby_ le Sam 5 Sep - 7:52
Lesd températures de base de la K8400 sont trop élevées (la température est sous-estimée par le capteur). 220° est donc plus qu'assez pour l'ABS.
Pour le chauffage de la tête, dans le G-code de démarrage (configuration de Cura), je mets "M106 S80 ; Turn on fan" ce qui ralentit le ventilo et accélère le préchauffage. Dans le réglage de filament je mets le réglage des ventilateurs entre 25% (mini) et 50% (maxi).
