temperature max
temperature max
Message par Twisterx le Lun 27 Jan - 8:43
bonjour
je voulais un petit reseignement, quel est la temperature max de la hot end?
car je vois pas mal de filament avec des proprietés de temperature tous different.
comme l'ABS qui se travaille entre 220 et 260°
le PLA entre 190-220°
le filaflex entre 220-230°
du coup je me pose la question est ce que la k8200 travaille bien avec ce type de materiaux?
la seule certitude que j'ai c'est que le lit monte pas a plus de 60°
Twisterx
Re: temperature max
Message par raby_ le Lun 27 Jan - 9:51
Pour la hot end je ne sais pas car le thermomètre infrarouge que j'ai ne va pas au delà de 240°.
Par contre le lit atteint chez moi 110° avec une alim 24V.
Re: temperature max
Message par DaveB85 le Lun 27 Jan - 19:12
Pour ma part, j'imprime en PLA a 190 1st layer puis 185
Aucun filament en 0.25mm de couche, mais quelques uns en 0.1mm.
Pour le lit je suis à 50° pour les grandes pièces 40° pour les petites - T°C max de mon lit 55°C car j'ai remplacé le miroir par une plaque d'alu et ça cause beaucoup de dissipation thermique.
L'ABS je verrai plus tard, la machine étant dans la maison
Re: temperature max
