Lit qui chauffe tout seul ?
Message par Tag le Jeu 1 Oct - 16:59
je viens de me rendre compte que depuis hier, le lit chauffe tout seul.
J'ai utilisé ce montage qui fonctionne depuis plus d'un an.
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr
J'ai remarqué que les composants chauffent, je me demande ce qui à bien pu se passer.
Amis experts en électronique, merci d'éclairer ma lanterne Smile
Re: Lit qui chauffe tout seul ?
Message par Tag le Jeu 1 Oct - 17:50
Bon je fais la question et la réponse.
Après un examen approfondi, c'est un court circuit à la sortie du lit chauffant, j'avais mis en provisoire du chaterton, erreur fatale, j'aurais du prendre le temps de bien sécuriser avec une gaine thermorétractable !!
Ce qui n'est pas cool, c'est que çà a cramé le mofset et le circuit correspondant.
Stupidité quand tu nous tiens...
Message par raby_ le Jeu 1 Oct - 21:07
Ça arrive aux meilleurs. L'ennui c'est toujours le délai pour avoir les pièces.
Message par Tag le Ven 2 Oct - 17:01
Dans le mille raby_, et en plus il faut optimiser la commande pour éviter les frais de ports plus chers que le matériel...
Je vais imprimer du PLA dans l'attente
PS : Ton wiki est vraiment super pratique pour trouver l'essentiel de ce dont on a besoin Very Happy
Message par Tag le Dim 11 Oct - 8:11
j'ai recréé un circuit d'après le schéma du wiki, mais j'ai le même soucis
24V en X2, 0 en X1 et j'ai -24V en X3 ? donc le lit chauffe tout temps ? j'ai vérifié de nouveau le montage mais je ne trouve rien d'annormal ?
Le nouveau mosfet serait-il grillé déjà ? Je l'ai pourtant soudé en dernier ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message par statis le Dim 11 Oct - 14:54
Donc tu as au repos :
0v entre X1-1 et X1-2 (rien de raccordé)
24v entre X2-1 et X2-2 (raccordé à l'alimentation en polarisation respectée)
24v entre X3-1/2 et X3-3/4 (rien de raccordé)
Les mesures de tensions se faisant toujours entre GND (- alimentation) et le reste
Aucun court-circuit sur les pistes.
Aucune inversion par rapport au brochage réel de OK1 Et Q1 (attention à la référence complète des composants car les dernières lettres peuvent indiquer un brochage différent)
D1 pas inversée et pas en court-circuit
Ton mosfest est en défaut...
Message par raby_ le Dim 11 Oct - 15:40
Tu peux faire une photo recto-verso de ton montage?
Message par Tag le Dim 11 Oct - 17:31
Bonsoir messieurs,
ok, j'attends la fin de l'impression en cours et je fais la photo du verso.
Du coup repoussé un peu la limite de la K8200 avec des coordonnées de 215x215mm, çà passe mais pas au delà  Very Happy (clic sur l'image pour la voir en entier)
Bon, je surveille le tout car le lit est à plus de 100 degrés constamment (entre 105 et 108), ce n'est pas gênant c'est de l'ABS
Message par Tag le Dim 11 Oct - 19:51
le verso
J'ai coupé trop loin au niveau de l'octocoupleur, c'est pour cela que j'ai ajouté une liaison au niveau de la 3ème patte intérieure de mosfet.
Peut être que je vais refaire un nouveau circuit, j'avais commandé les pièces en double...
Message par raby_ le Dim 11 Oct - 21:05
Le montage a l'air OK mais si tu as respecté le code couleur le + et le - du 15V sont inversés.
Message par Tag le Lun 12 Oct - 16:40
Salut raby,
en effet c'était inversé, mais j'ai toujours du 24V qu'il y ait ou pas du 15V en X1 ? Peut être que j'ai grillé le circuit Snif
Je vais repasser un coup de Dremel entre les soudures pour être sur, puis j'en ferai un autre si ça ne fonctionne pas.
Je vous tiens au courant Smile
Message par Tag le Mer 14 Oct - 7:34
Bon, j'ai refait un autre montage et cette fois il fonctionne ? Je vérifierai le circuit en défaut au prochain court circuit LOL
Merci @ tous pour votre soutien Wink
Message par raby_ le Mer 14 Oct - 8:20
Patience et longueur de temps comme dit la fable... Content que tu sois au bout de tes peines.
Message par Tag le Mer 14 Oct - 17:13
raby_ a écrit:Patience et longueur de temps comme dit la fable...
LOL, tel est l'univers de l'impression 3d aujourd'hui Smile
Embarassed après grattage des circuits, re vérification, et en gros bouffon que je suis parfois (deux mains gauches), je pense que j'avais inversé toutes les polarités !!!
Bon, merci de ne pas ajouter trop de commentaires sur mon incompétence, je suis assez vexé comme çà pour le moment MDR Laughing
Message par vincent76 le Mer 14 Oct - 17:22
mdr...non on ne va pas sortir le goudron et les plumes Razz
le pire quand c'est comme ça c'est qu'on est tellement sur que c'est bon qu'on ne vois pas les boulettes,c'est pour ça qu'un oeil extérieur est souvent le meilleurs outil pour voir des boulettes.
vincent76
