Slic3r ne répond pas
Message par snoooky le Mar 6 Oct - 11:31
Voila je suis un débutant dans l'utilisation de slic3r et j'ai un problème récurant.
Je crée des objets sur blender, les exporte en STL et les tranches avec Slic3r.
Lorsque je travaille sur slic3r le logiciel "ne répond pas" et me propose plusieurs option dont fermer le programme, ce que je suis obligé de faire.
Slic3r peut planter lorsque je fait n'importe quel manipulation dessus ( scale / rotation / add )
j'ai essayer d "éxecuter en tant qu'administrateur" Slic3r mais sans résultat.
Lorsque j'ouvre Slic3R DANS repetier Host, je n'ai pas de bug de programme mais le tranchage prend des heures.
Mon pc a 6 mois a peine, on peut le considéré comme neuf. Il n'est pas équiper pour du 3D mais a une bonne config Gamer donc je ne pense pas que le problème vienne de la.
Version de Slic3R: 1.2.9
J'ai joint le message d'erreur. Merci
En espérant que vous pourrez m'aider
Bien cordialement,
snoooky
Re: Slic3r ne répond pas
Message par Tag le Mar 6 Oct - 17:52
Bonjour et bienvenu snoooky
Ton Slicr de repetiier est-il le même que celui que tu lances directement ?
Autre alternative pour l'instant, essaye Cura, il semblerait que ce soit meilleur que Slicr.
Si tu bosses sur Windows 10, c'est peut être aussi une piste, j'ai un PC sur ce système qui plante sans arrêts en reboot direct. Microsoft à trouvé la solution de l'écran bleu... reboot sans prévenir MDR
Message par snoooky le Mer 7 Oct - 8:26
bonjour Tag et merci pour ta réponse.
Oui le slic3r est le même que lorsque j'ai installer Repetier, tu me conseillerait de réinstaller slic3r uniquement, je vais essayer sa de ce pas !
Lol Microsoft prend les devant et résous les problème par l'écran bleu, c'est pas très simpa sa Very Happy
Pour ce qui est de cura je vais regarder aussi, voir ce qu'il vaut .
Si d'autres personnes ont eu le même problème sa m’intéresse.
Bien cordialement,
snoooky
Message par snoooky le Mer 7 Oct - 10:24
apres quelques essais le bug est toujours la
j'ai pus découvrir les détail du bug:
Signature du problème :
 Nom d’événement de problème: APPCRASH
 Nom de l’application: slic3r.exe
 Version de l’application: 1.2.9.41
 Horodatage de l’application: 503fe867
 Nom du module par défaut: threads.dll
 Version du module par défaut: 0.0.0.0
 Horodateur du module par défaut: 5548bc76
 Code de l’exception: c0000005
 Décalage de l’exception: 0000000000002019
 Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
 Identificateur de paramètres régionaux: 1036
 Information supplémentaire n° 1: 0fde
 Information supplémentaire n° 2: 0fde1f8a3256fdf9083aacf170f85e22
 Information supplémentaire n° 3: fa9b
 Information supplémentaire n° 4: fa9bf7bd4255bf1da0966a9635159cff
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
(LIEN WEB SUR LA CONFIDENTIALITE)
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
 C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Merci pour l'aide !
snoooky
Message par Tag le Mer 7 Oct - 14:34
J'ai vu sur Slic3r qu'il y a une version 1.2.9 stable, essaye de la télécharger.
Sinon, le thread qui plante est une dll liée au système d'exploitation. Donc, soit ce problème est connu pour Slic3r (regarde sur le forum dédié), soit tu as une coquille dans ton système ce qui est moins cool.
Essaye malgré tout d'utiliser CURA, la version est stable et très conviviale.
Message par snoooky le Dim 11 Oct - 9:17
bonjour,
j'ai re télécharger la version 1.2.9 et je n'ai plus de bug !
enfin sa RAM mais au final le log ne plante pas, j'attend quelques minutes et c'est repartis !
j'essaye aussi cura il est bien fait aussi.
merci pour ton aide Tag Wink
snoooky
Message par Tag le Dim 11 Oct - 13:58
Y a pas de quoi Wink
Il est vrai que Slic3r est très lent, et j'avoue ne l'utiliser qu'en dernier recours et très occasionnellement.
