Tige trapézoïdale et pitch
Message par Tag le Mer 7 Oct - 15:02
voilà, je me demandais s'il était bien nécessaire de modifier la K8200 en ajoutant une vis trapézoïdale, et si oui, quel pas est le mieux ?
Je peux avoir gratos une tige de 8mm avec un pitch de 1mm.
Vaut il mieux un pitch plus grand comme 2mm ou plus, ou c'est mieux d'avoir un pas plus petit ?
J'avoue n'avoir fait aucune recherche ni réflexion sur le sujet, je me laisserai une fois de plus guider par des compétences plus averties présentes ici même LOL
Merci d'avance
Re: Tige trapézoïdale et pitch
Message par statis le Mer 7 Oct - 16:17
Les trapézoïdales sont de meilleure qualité qu'une tige filetée mais il y en a deux types, celles à billes sont les meilleures mais aussi les plus chères...
La question ne concerne pas que les K8200 car l'utilisation de tiges filetées prévues pour du bricolage dépend de ce que l'on veut demander à l'imprimante.
En couplage d'axe Z je dirais même que les trapézoïdales 1er prix sont à proscrire...
Le bras Z de la 3drag/k8200 est une plaie mettre une seule trapézoïdale ne va pas faire une révolution...
Pour le Pitch, plus il est petit plus grande est la précision, avec 1mm tes polulus changés et des moteurs pas à pas 200 cela te donne 1/32/200 ->0,00015625mm, donc plus petit çà sert à rien pour des couches de max 0.1mm...
Je ne sais pas si le nombre de micro-pas par mm augmente le poids que peut bouger le moteur ou si avoir trop de micro-pas augmente le risque de saut de pas...
On a beaucoup discuté sur l'axe Z de la 3drag/k8200 mais c'est plutôt sa conception qui serait à revoir lol
Message par Tag le Mer 7 Oct - 17:33
salut statis,
je savais bien que tu aurais répondu à ce post, c'est cool Very Happy
Je pense que je vais essayer en avant première sur la prusa cette tige de 1mm de pitch et conserver pour l'instant la tige en inox T8 standard que j'avais monté suite à des conseils ici même.
La prusa est en misère pour l'instant car j'ai arraché le connecteur mini usb de la carte mère, donc je peux m'attacher à la partie mécanique pour l'instant. Franchement je galère 1 000 000 de fois plus avec la prusa qu'avec la 8200 LOL apprenti sorcier je suis, apprenti je reste MDR
Message par sv650s le Mer 7 Oct - 17:51
Perso, sur la k8200 il m'a fallu 3 mois de reglages, de galeres pour sortir une piece acceptable
Alors que sur ma prusa i3 rework tout est bon du 1er coup, ainsi que pour 2 potes
J'ai sorti une piece acceptable du 1er coup sans galerer contrairement a la k8200
Message par statis le Mer 7 Oct - 21:03
Re-salut Tag,
Il me semble que la prusa a 2 tiges Z...
Les T8 inox sont moins voilées que celle fourni par velleman donc c'était un bon choix Wink
Je n'ai pas encore complété mon sujet sur le couplage des axes Z mais mon bras vient d'être équipé un contre-poids.
Je me demande s'il serait possible en calculant bien de rattraper les oscillations du bras avec deux contre-poids à l'extrémité pour équilibrer les forces de bas en haut, cela permettrait de n'utiliser qu'une seule vis Wink
@sv650s 18 mois de mise au point et je ne suis pas encore content de ma kk8200 lol
Message par sv650s le Mer 7 Oct - 21:20
J'ai revendu ma k8200 et j'ai monte ma prusa i3 avec un chassis inox 5mm et quelques modifications de conception
Et j'en suis super content pour le moment, je songe tout de meme a fabriquer une autre imprimante 3D entierement faite maison en tenant compte de mes differents déboires
Sinon tu pourrais mettre 2 moteurs sur ton Z de la k8200
Message par statis le Mer 7 Oct - 22:19
Salut sv650s,
Je ne sais pas si Tag va avoir envie de monter 2 moteurs sur sa k8200 vu les problèmes qu'il a rencontré sur sa Prusa lol
Pour ma k8200 les deux axes ont été couplés depuis un bout de temps et je ne regrette pas d'avoir qu'un seul moteur pour piloter les deux axes car trop galéré sans avoir en plus à prier pour que les moteurs ne se décalent pas l'un par rapport à l'autre...
Le bras de la 3Drag/k8200 est trop lourd, c'est un avantage pour monter le système de ventilation que j'ai mis en place ou un dremel ou un laser mais un handicap pour la stabilité...
Message par Tag le Jeu 8 Oct - 17:24
Salut sv650s, çà fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Divorce avec la k8200 ?!... statis est beaucoup plus patient que toi sur le coup et il la travaille au corps à corps MDR LOL
C'est vrai que ma prusa me pose des soucis sans arrêts, peut être parce que je n'y porte pas trop d'attention et que je m'en occupes que lors de mes moments perdus, mais dès que je règle un problème, un autre survient.
Tu vas créer une imprimante maison Wink je reste toujours admiratif pour çà, celle de dombaud par exemple en jette pas mal hein Wink
http://3dprinting.forumactif.org/t275-realisation-perso-d-une-imprimante-3d
Merci pour vos conseils en tous cas
Message par sv650s le Jeu 8 Oct - 19:02
En effet, divorce prononce avec la k8200 apres 1 an...
Je prefere de loin, tres loin la prusa i3 rework, simple et efficace !
Je sais a peu pres ce que je souhaiterais faire comme imprimante, j'ai les plans et le principe en tete, mais ce ne sera pas pour tout de suite vu que la prusa fonctionne tres bien, je n'ai aucune urgence
