K8400 - tentative d'impression
Message par Tycsoft le Ven 9 Oct - 11:49
Voilà mon soucis ...
visiblement un axe marche plutôt bien et pas l'autre et ce qui se voit moins sur la photo est qu les 3 premières couches sont nickel ....
je ne sais quoi faire ....
merci à tous !
Tycsoft
Re: K8400 - tentative d'impression
Message par raby_ le Ven 9 Oct - 12:44
Problème classique de décalage : il faut régler les axes. Il y a une procédure pas à pas sur le Wiki qu'il faut suivre pour y arriver. C'est super important sinon les impressions décaleront toujours à un moment ou à un autre.
Message par Tycsoft le Ven 9 Oct - 16:29
Merci pour cette réponse.
Je vais vérifier cela.
Il est noté que les axes doivent coulisser seuls sur inclinaison de l'imprimante.
Perso cela coulissait facile mais pas à ce point là ... je vais tenter !
Tycsoft
Message par Tycsoft le Sam 10 Oct - 14:53
Génial !
Merci, c'est beaucoup mieux maintenant !!!
Par contre nouveau soucis, les angles ont tendance au bout de plusieurs passages à se soulever j'imagine à cause de contrainte thermique.
http://i21.servimg.com/u/f21/19/33/53/49/img_2012.jpg
Je pense que la pièce n'aide pas mais sinon la solution est-elle le plateau chauffant ?
En tous cas encore un grand merci pour ton aide !!!
Tycsoft
Message par Tycsoft le Sam 10 Oct - 16:25
Et voilà les premiers essais !
Imprimés en 2 fois les 2 pièces sont rigoureusement identiques !!!
Tycsoft
Message par raby_ le Sam 10 Oct - 17:30
Ta tête m'a l'air un petit peu loin du lit (0.2 mm max est l'idéal). Normalement le PLA colle bien au Buildtak. Pour l'ABS lit chauffant indispensable.
