aide pour convertir K8200 en CNC
Message par phijoly le Mer 28 Oct - 10:07
Bonjour a tous
J'aimerais convertir mon Imprimante K8200 en CNC comme ceci  Very Happy
http://www.open-electronics.org/how-to-transform-your-3drag-3d-printer-in-a-cnc-milling-machine/
Mais pas pour Les circuits électronique, plutôt pour faire des pièces 3D qui est impossible a faire avec le PLA ou autres.
Le problème avec la K8200 les minis pièces pour le modélisme est tellement petite qu'il est impossible de les imprimer a cause de l'épaisseur de du PLA, tendit que le CNC on peut graver au MM.
Par exemple essayez de faire cette roue ci dessous en 1cm de diamètre en PLA et bien bonne chance (impossible), donc tout mon intérêt pour le CNC
http://www.thingiverse.com/thing:21064
Donc voila j'aimerais ouvrir ce poste pour approfondir la mise en place de la transformation de la K8200 en CNC pour tout ceux qui comme moi aimerais y arriver Sad .
Pour transformer sa K8200 en CNC très très simple a faire, aucune complication Very Happy .
Mais la ou est le gros problème c'est côté logiciel Twisted Evil
Il y a bien un poste ci dessous mais aucune explication côté logiciel  Embarassed
http://3dprinting.forumactif.org/t21p15-conversion-k8200-cnc
On parle bien de PyCam, mais le problème est qu'il est en Anglais et très très peux d'explication côté configuration et mode d’emploi et problème de G-code, mais aussi le logiciel de conversion n'est toujours pas sur custelec comme d'écrit malheureusement  Sad
Alors y a t'il un autre logiciel ou quelqu'un peut il nous expliquer le fonctionnement en français  Embarassed
J'aimerais aussi avoir votre avis et votre aide pour ce poste pour que beaucoup d'autres puisse en profiter .
Je vous remercie tous de votre aide
Phijol
phijoly
Re: aide pour convertir K8200 en CNC
Message par Tag le Mer 28 Oct - 11:21
n'étant pas très patient par nature, j'ai laissé tomber le sujet, mais il y a plus d'informations sur des sites italiens 3drag.
http://3dprint.elettronicain.it/3-creazione-g-code-per-incisione-mediante-software-pcb-gcode-per-eagle/
Le plus malheureux, c'est qu'en France il y a de nombreuses machines CNC dans les collèges qui ne sont plus utilisées car les softs sont compatibles Windows 95/98 seulement !!! Peut être tu peux essayer de contacter un prof de techno sur le sujet ?
Message par phijoly le Mer 28 Oct - 12:04
Bonjour Tag.
Merci de ta répnse.
Le problème comme je l'ai expliqué, le logiciel Eagle n'est fait que pour les circuits électronique et pas pour le fraisage de pièces en 3D.  Sad
Donc j'aimerais avoir des idées de logiciel pour le fraisage de pièces en 3D comme la roue que j'ai mis en lien, et si possible avec Mode emploie en Francais Smile.
Donc j'espère qu'une personnes sur ce Forum a trouvé une solution ( on peut rêver MDR)
phijoly
Message par phijoly le Mer 28 Oct - 12:48
Pour info.
Voici une petite liste de logiciel pour Fraisage en G-code
je vais les tester pour voir
Grbl-tool-gui Logiciel en cours de développement au Fablab qui fournira une interface Graphique permettant de piloter n'importe quelle fraiseuse/graveuse CNC utilisant GRBL. Fonctionnalités * Console/Terminal de communication avec GRBL * Affichage temps réel de la position et l’état de la machine. * Déplacement manuel de la machine (jog) * Ouverture édition de GCODE * Prévisualisation du GCODE * Envois (stream) d'un fichier GCODE à la machine. * …  https://github.com/bumblebeefr/grbl-tool-gui-binaries
HeeksCAD / HeeksCNC HeeksCAD est un logiciel de CAO 3D libre. Il particulièrement pratique lors du l'utilisation de fraiseuse a commande numérique associé a l’extension HeeksCNC qui permet de générer du GCODE pour machine outil à partir de modèles 3D. Liens * HeeksCAD * HeeksCNC  https://code.google.com/p/heekscad/
Flatcam Flatcam est un logicel libre permettant de générer des fichier GCODE pour fraiseuse CNC afin de graver des circuit imprimés. Il permet de convertir les fichier Gerber ainsi que le fichier Excellon(de peçage) en GCODE et s'utilise donc parfaitement en complément de Kicad.
http://flatcam.org/
Openscam est un logiciel libre permettant de simuler/prévisualiser le GCODE d'une fraiseuse à commande numérique 3 axes. Plus de details sur <http://openscam.com/>
Pycam est un logiciel Libre permettant de générer les trajectoires GCODE d'une machine à commande numérique pour fraiser, usiner, graver ou découper des matériaux. Il permet de convertir des formats STL (3D) ou DXF et SVG (2D). * Installation : <http://sourceforge.net/apps/mediawiki/pycam/index.php?title=Installation> * Manuel utilisateur : <http://sourceforge.net/apps/mediawiki/pycam/index.php?title=User_Manual>
pcb2gcode permet de créer du Gcode à partir de fichiers Gerber
http://wiki.labomedia.org/index.php/Pcb2gcode
linuxcnc  pour linux Wink http://www.linuxcnc.org/
Bien sur les logiciels en Anglais Crying or Very sad  j'espère en trouver en Francais Rolling Eyes
Si vous avez d'autres idée, elle son bien venue Very Happy
phijoly
Message par Tag le Mer 28 Oct - 16:00
ok je vois, je suis tombé sur ce lien, il y a pleins de liens et même des générateurs de gcode online. Par contre, c'est vrai que tout est en anglais.
http://www.freebyte.com/cad/cadcam.htm
