delta et filament coincé
Message par PAPILLON le Dim 1 Nov - 21:30
je viens de terminer la construction complète d'une imprimante Delta basée sur le modèle de "johann" .
j'ai imprimé toutes les pièces avec la vertex K8400
les dimensions Imprimables diametre 20  H = 214 mm .
Le but n'est pas de faire des pièces gigantesques mais de maitriser le fonctionnement assez spécial de ce type de machine . la machine fonctionne mais j'ai un souci avec l'extrusion :
au bout de 7 à 8 mm le fil ne sort plus de la tete .. j'ai une tete avec un corps en alu et je n'ai pas mis de ventilateur  . le problème pourrait il venir de là ?.
Merci pour vos conseils.
Philippe
PAPILLON
Re: delta et filament coincé
Message par statis le Dim 1 Nov - 21:37
Salut Papillon,
Tag a créé un sujet Boîte premiers secours
Il y a le cas "impression qui s'arrête".
Pour moi qui ne travaille qu'avec du PLA cela m'arrive quand la température est trop élevée, le filament cristallise et bouche la buse mais pas d'un coup...
Message par PAPILLON le Dim 1 Nov - 22:04
Bonsoir statis
Merci pour ta réponse. Non ça ne s'arrete pas d'un seul coup . ça commence a "baver" et puis je suis réveillé (!!) par l'extrudeur qui clique . tu doid voir ce que je veux dire.
j'imprime le pla à 200° . Sur la vertex cela donne de superbes résultats. Par ailleurs , il m'a semblé lire quelque part sur le forum que les tetes en alu devaient etre refroidies pour éviter de trop ramollir le fil en amont. je vais descendre la temperature à 190° et essauer de monter un petit ventilateur .de tete.
Je vais aussi de ce pas consulter cette boite premier secours.
Amicalement
Philippe.
PAPILLON
Message par statis le Dim 1 Nov - 23:05
Oui Papillon, si le fil est chauffé sur sur une très grande longueur cela bloque. Et comme en plus une delta est obligatoirement en bowden cela ne facilite pas l'avancée du filament car il va se courber avant la tête et ne plus avancer...
Message par raby_ le Lun 2 Nov - 10:13
Le corps en alu doit en effet impérativement être refroidi comme c'est le cas avec l'E3D. Sinon le filament se ramollit avant d'arriver à la buse.
