Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ?
Message par sv650s le Ven 6 Nov - 10:00
je suis à la recherche d'un plateau 25X25 que je ne trouve pas pour le moment....
Cependant une question me vient....
Qu'en est il de l'alimentation du plateau chauffant qui va forcément consommer plus de courant
1 - Quelle est le courant max possible en sortie D8 sur la ramps 1.4
2 - Si la ramps 1.4 ne peut pas fournir ce courant comment dois je procéder ? j'ai vu que certains utilisaient un relais SSR, certains disent qu'ils faut 2 alimentations, mais je ne vois pas pourquoi....
voilà ce que j'ai trouvé
a la place de la carte j'aurais une ramps 1.4 , donc connection du relais SSR sur la D8 de cette dernière
Que me conseillez vous ?
Le montage est il bon (je pense que oui) ?
Quelle reference de relais dois je acheter dans ce cas ? celui ci serait il bon ?
http://www.ebay.fr/itm/SSR-25-DA-3-32V-Solid-State-Relais-Pr-PID-Controleur-Temperature-Sortie-24V-380V-/291402268156?hash=item43d8edbdfc:g:0N4AAOSwqu9U~X8q
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ?
Message par raby_ le Ven 6 Nov - 14:01
Le Ramp ne peut pas attaquer directement un lit chauffant.
La consommation du plateau dépend de sa résistance et du voltage utilisé. Ils sont souvent bi-voltage 12 et 24V.
Deux alimentations ne sont pas nécessaire mas le lit a besoin entre 150 et 300W selon le modèle. Il faut donc que l'alim générale tienne la route. Si l'iùprimente consomme 150W max il te faudra une alim entre 300 et 450W suivant le cas.
Le montage avec un SSR comme sur l'image est OK. Tu peux aussi utiliser un montage à Mosfet.
Le SSR que tu montres est un pour courant alternatif. Tu dois choisir un modèle à courant continu (DC).
Message par sv650s le Ven 6 Nov - 14:06
Le modele que j'ai mis en lien est en courant alternatif car je pense prendre un plateau 220v comme ça pas besoin d'alimentation surdimensionnée et l'amperage est du coup beaucoup plus faible
Mon probleme maintenant est de trouver un plateau 220v en 250x250mm
Si vous avez des liens je suis preneur
Message par raby_ le Ven 6 Nov - 14:39
Message par sv650s le Ven 6 Nov - 15:16
J'ai vu ces plateaux, mais je veux absoluement un 250x250 ou 275x275
Message par statis le Ven 6 Nov - 15:33
Salut sv650s,
Le 220v serait peut-être sympa mais plus difficile à piloter en température...
La ramp 1.4 peut attaquer directement un lit chauffant puisque en théorie le mosfet peut supporter en permanence 30 ampères alors qu'il faut seulement 16 ampères pour un plateau pour du 12 volts 40x40.
Pour information le lit de la k8200 est un 24volts il est donc normal qu'il faille cette tension pour ce type de lit...
Pour un 25x25 12v lien ce sera en-dessous en consommation donc bon.
Le mosfet de la  ramps 1.4 doit être dessoudé et monté sur un circuit imprimé avec des pistes assez larges, mis sur radiateur ventilé et relié en direct sur l'alim en récupérant juste le signal de commande sur la carte, car les pistes d'origine sont trop petites...
Il est intéressant d'utiliser une alim de PC 12 volts car la ramps1.4 fonctionnera et cela permettra aussi d'avoir à un prix modique, une possibilité de mise en veille en modifiant le firmware pour éteindre tout en fin d'impression, alimenter des leds d'éclairage avec le 3.3v, des ventilos avec le 12v, et autres avec le 5v.
Mais il y a plus compliqué pour ceux qui aiment...
Message par sv650s le Ven 6 Nov - 15:48
Je pense que je vais tout de meme me laisser tenter par un plateau 220v + relais SSR , il faudra juste faire les pid correctement
Car dessouder le transistor de la ramps pour le mettre sur une autre plaque avec des pistes plus larges c'est moins pratique qu'un simple relais sur lequel on peut aussi mettre un plateau 12v en changeant le relais
Message par statis le Ven 6 Nov - 16:38
A toi de voir, si ton relais SSR est bien piloté par la carte fait nous un retour car cela permettrait de modifier une K8200 à moindre frais, car dessouder le mosfet sur la carte de cette imprimante est vraiment délicat contrairement à la ramps 1.4.
Cela permettrait de ne pas avoir à rajouter une alimentation et faire le montage additionnel préconnisé pour alimenter le lit en 24 volts.
Pour la k8200 attention cependant à la proximité du câble 220volts à côté de celui pilotant le moteur pas-à-pas car il risque d'y avoir des interférences...
Bon courage.
Message par sv650s le Ven 6 Nov - 16:59
Ce ne sera pas sur la K8200, je l'ai vendue il y a un moment maintenant
C'est pour mettre sur une future imprimante home made
Actuellement je tourne avec une Prusa i3 rework
Je vous ferais un retour, mais il va falloir être patient, car pour le moment je n'en suis qu'à la modélisation
