Chauffe du lit
Chauffe du lit
Message par PAPILLON le Ven 6 Nov - 12:34
Je constate que la chauffe du lit est assez rapide pour passer de 20 à 50/60° (PLA) par contre pour l'ABS qui demande des températures de plateau supérieures (par ex 90 °) les derniers degrés sont très long à atteindre .
Cela est du à mon avis à la déperdition par la surface supérieure du lit . j'ai amélioré considérablement la montée en température par l'adjonction d'une "couette" réalisée dans une chute d'isolant mince . j'en est profité pour en glisser également une dessous le plateau alu.
Bien sur (pour les distraits !!) ne pas oublier d'enlever la couette quand la température de l'extrudeur approche de son optimum.
Philippe
PAPILLON
Re: Chauffe du lit
Message par raby_ le Ven 6 Nov - 14:06
Si tu alimentes le lit avec le câble plat qu'on voit sur l'image, cela me paraît un peu léger. Il faut au moins du 2x 075.
J'ai du liège en dessous du plateau pour isoler. Ta "couette" en plastique risque de fondre si tu montes à 100° pour l'ABS. Du liège serait plus sûr.
Re: Chauffe du lit
Message par PAPILLON le Ven 6 Nov - 17:55
Je suis d'accord avec toi quant à la section du cable; je vais changer celà rapidement . tout de suite .
J'ai bien une couche de liège entre le plateau et le MK3 mais je trouve que le plateau support est chaud . il doit donc dissiper de la chaleur: du coup j'ai mis également un isolant mince dessous.
A quelle température mets tu le lit pour l'ABS ?
Amicalement
Philippe
PAPILLON
Re: Chauffe du lit
Message par raby_ le Sam 7 Nov - 17:47
90° suffit si tu mets de la colle PVC sur le plateau.
CHAUFFE DU LIT
Message par PAPILLON le Sam 7 Nov - 18:21
Merci , j'essaye celà .
Philippe
ps : en photo l'impression du jour !! (5 heures) PLA BLANC ESUN -
PAPILLON
Re: Chauffe du lit
Message par raby_ le Sam 7 Nov - 20:39
Joli Very Happy
Re: Chauffe du lit
