extrudeur E3D V6
extrudeur E3D V6
Message par Gethro le Jeu 12 Nov - 22:27
Salut
Qui aurait une E3D sur ça K8400 et serait prêt à partager ses réglages, je n'arrive pas à régler
tout va bien durant environ 15 couches et aprés ça bouche et filament trés fin voir inexistant
idem lorsque je load le filament ça va tout se passe bien elle retourne à home je lance l'impression dans les 30 secondes et là aucun filament ne sort et le moteur d'extrucdeur perd des pas  grogne quoi
une idée ???
Gethro
Re: extrudeur E3D V6
Message par statis le Jeu 12 Nov - 22:58
Salut Gethro,
Je n'ai pas une k8400 et n'aurais jamais plus un produit velleman mais ton problème est courant.
Par contre il peut y avoir plusieurs causes...
Si le corps alu n'est pas assez bien ventilé le fil n'avance plus...
Si tu utilise du PLA qui est trop chauffé la buse se bouche rapidement.
De l'ABS pas assez chaud c'est pas mieux surtout s'il y a un ventilateur de pièce qui refroidit la buse.
Il y a des filaments de trop mauvaise qualité qui bouchent une buse rien qu'en la regardant...
Un mauvais flux peut créer du bourrage aussi...
Le driver du moteur de l'extrudeur peut être mal réglé.
Velleman n'explique pas comment on calibre un extrudeur et j'ai vécu l'enfer avec une de leur bobine de filament.
Une imprimante 3D çà se calibre, il y a un site qui donne pas mal de pistes pour éviter les problèmes :
Message par raby_ le Ven 13 Nov - 7:10
A quelle température travailles tu?
Message par TB1065 le Ven 13 Nov - 7:22
La T° est Fct de la marque, du type, voir même de la couleur de ton filament !!!
J'ai une E3dV6 sur ma K8200 et avec de l'Esun je suis vers 220°c pour la tête.
Mais vu la qualité de la CTN il peut y avoir de grosses différences entre la T° lue et la T° reele...
Message par sv650s le Ven 13 Nov - 15:18
Moi pour l'esun je le travaille a 190°C
Message par Tag le Ven 13 Nov - 17:45
j'avais des soucis de ce genre avec (V5 et V6), et souvent c'était lié à un problème de refroidissement du conduit avant la buse, une fois à cause du ventilo un peu HS et l'autre fois la partie plastique un peu haute et ne ventilant pas assez la structure aluminium. Presque de l’horlogerie LOL
Message par jbd13 le Jeu 31 Déc - 2:43
salut à tous
Je viens d'acheter une tête E3D V6 le kit complet mais rien pour la fixer sur la 8400
j'ai trouvé des pièces à fabriquer mais la fixation de la tête n'est pas terrible .. pas bien expliquée juste une photo avec 1/3 du corps pas tenu.
Aux USA j'ai vu un montage en alu bien fait mais pas en vente.
Comment avez-vous fixé sur votre 8400 ?
Par principe quand tout fonctionne bien il ne fait rien changer alors ma tête d'origine fonctionne bien avec l'ABS j'hésite à la changer pour l'instant.
Je voulais imprimer du ninja j'ai bien peur de devoir remonter une nouvelle machine que pour ça avec l'extruder sur la tête.
C'est mon épouse qui ne va pas comprendre ..pourquoi une seconde machine ?
LOL
jbd13
Message par Tag le Jeu 31 Déc - 7:57
Pourquoi ne pas modifier et/ou imprimer ce genre de mod
http://www.thingiverse.com/thing:690824
http://www.thingiverse.com/thing:654204
Sinon, tu as toujours le choix de te faire un nouvel extrudeur pour ta E3D.
http://www.thingiverse.com/thing:1203277
Peut être qu'il y a encore plus de choix sur thigiverse à ce sujet
Message par jbd13 le Jeu 31 Déc - 9:16
Bonne idée
jbd13
Message par statis le Jeu 31 Déc - 9:38
Salut jbd13,
Si c'est du ninjaflex que tu veux utiliser :
http://www.thingiverse.com/thing:854608
Tu pourrais te lancer dans la conception 3D et faire un double extruder bowden/vertex+entrainement direct/E3D...
Message par jbd13 le Jeu 31 Déc - 10:16
Salut Statis
Je pense que je vais monter une seconde K8400 avec l'extrudeur sur la tête que pour le ninjaflex.
gérer 2 têtes de hauteurs différentes ...
vu que le kit c'est déjà 130 euros
Alors
jbd13
Message par statis le Jeu 31 Déc - 11:53
Pourquoi deux hauteurs différentes lol
Soi-disant la vertex est assez précise, donc cela serait possible de faire un support qui lui compense les différence de taille des 2 têtes pour que les buses soient parfaitement à la même hauteur.
Ou alors on nous ment...
Message par sebsat le Dim 1 Jan - 18:44
Salut, c'est quoi tes réglages? Smile
sebsat
